Ideeën hoe en suite deuren jaren 30 huis semi-permanent te dichten?
Goedemiddag klussers,
Door gezinsuitbreiding willen we de en suite deuren in onze woonkamer vervangen door... iets... om een extra slaapkamer te creëren. Liefst op een manier dat een volgende koper de optie behoudt om het te slopen en weer van de en suite te genieten (we begrijpen de charme). De komende max. 3 jaar dat we hier nog wonen slapen we graag goed geluidsdicht en werken we het een beetje mooi af. Qua kamerindeling is wat we nu gaan doen voor velen logischer.
We zien zelf een paar opties, op voorkeur gesorteerd, en horen heel graag wat jullie denken dat slim is en welke voors en tegens je ziet:
A. Simpele voorzetwand aan slaapkamerzijde met witte (?) achterkant en daar deuren plaatsen, deuren dichtdoen aan woonkamerzijde.
B. Deuren eruit halen en één kast op maat plaatsen over hele diepte (76 cm) met opening aan slaapkamerzijde; netjes stuken aan woonkamerzijde. Vraagteken of dit haalbaar is zonder de en suite te beschadigen en kapitaalvernietiging mocht het verwijderd worden
C. Deuren eruit en simpele tussenwand plaatsen. Standaard kasten plaatsen aan beide zijden.
D. Deuren eruit en uitbreiden inbouw kast aan beide zijden over hele diepte (76 cm totaal, dus 2 ondiepe kasten), waarschijnlijk het mooist. Zelfde twijfels als bij B.
E. ... ?
Als de deuren open staan steken ze helaas iets uit, dus die wegrollen in de muur en sec de opening vullen lijkt helaas geen optie. De deuren zouden eruit moeten kunnen en kunnen we opslaan.
Er is geen sprake van een onderrails, en vroeger stond hier een muur (zie vloer). Vermoedelijk moeten er vaklui aan te pas gaan komen.
Alvast heel veel dank voor het meedenken!
Amee
Ik zou hier niet te veel gaan werken aan de deuren. Geeft alleen maar kans op schade enz.
Ik zou voor optie A gaan. Op de afwerking aan de slaapkamerkant past een prima holle wand, aan twee kanten afgewerkt. En dan deuren open laten of dicht doen is een eigen keuze, kan nog wisselen zelfs.
De wand niet in de vloer vastzetten, maar alleen aan de twee zijkanten en bovenkant.
Want als de wand weggehaald zou worden, zijn die delen prima te repareren en met een laagje nieuwe verf zie je er niks meer van. En zo blijft de vloer mooi en onbeschadigd.
Er is ruimte om die wand wat dikker te maken, zodat er meer geluidsisolatie in kan.
Een grote vakkenkast of iets vergelijkbaars uit de bekende Zweedse woonwinkel aan de andere kant ervoor zetten (kast als roomdivider).
En suite is mooi, maar een extra afgesloten ruimte kan ook juist waarde creëren voor een volgende koper.
Dus door er nu iets meer aan te besteden kan je er zelf van genieten en haal je het er mogelijk uit bij de verkoop.
Ik zeg mogelijk, een klein onderzoekje of zelfs een makelaar vragen en je weet meer.
Maak sowieso nu goeie foto's, dan kunnen die er bij de verkoop bij. (met een goeie telefoon is prima)
Verder kunnen al je opties. Alleen een kwestie van geld om het weer in deze staat te krijgen.
Het kan dat de deuren opgesloten zitten, maar ook dat ze er relatief makkelijk uit kunnen.
Let wel dat je dan ergens 2 deuren in de weg hebt staan.
De vloer ziet er op de foto's mooi uit, dus voorzichtig mee doen, als die echter op de looproutes slijtage heeft en het toch na verkoop geschuurd gaat worden, dan maakt het minder uit wat je in de opening doet.
Bedankt voor jullie input! Goede om ook rekening te houden met eventuele beschadigingen op de vloer en goede foto's te maken vooraf. Afhankelijk van hoe makkelijk we de deuren eruit krijgen, wordt het optie A of B.
95% kans dat een nieuwe eigenaar die scheiding tussen de voor- en achterkamer volledig verwijderd.
Ik zou de deuren in open toestand laten zitten dan zijn alle opties haalbaar.
Die vloer is al quick en dirty aan geheeld daar kan je niet veel meer aan verknallen.
Welke optie je daarna kiest is aan jouw maar ik zou het wel zo maken dat het in ieder geval in de woonkamer symmetrische is
loockmicro
