Idee voor het isoleren van in steen gezet glas-in-lood
Geachte klussers,
Ik heb in de hal drie grote glas-in-lood ramen zonder aanvullende isolatie. Een traditioneel voorzetraam is hier niet mogelijk (zie foto's) want er is geen echt kozijn aanwezig.
Mijn idee is om nu een kozijn te maken, aan de binnenkant/warme zijde, van een aluminium hoekprofiel (monteren met schroeven met montagekit ertussen, zodat het luchtdicht is, tegen de muur).
Stap 2 is dan een plexiglas plaat hier tegenaan te lijmen en af te werken met witte siliconenkit aan de binnenzijde.
Dom idee? Is er een betere optie? Zou het nog lonen dit ook aan de buitenkant te doen?
Alvast bedankt voor het meekijken en meedenken.
Mvg,
Berend
Een voorzetraam maak je dan beter met dubbel glas in een houten kozijn. De tussenruimte wordt bij voorkeur geventileerd met buitenlucht. Het raam moet open kunnen om schoon te maken.
Ik zit met dezelfde constructie: Glas in lood ingemetseld. Bij ons wordt het in de gang een achterzetraam (dus aan de binnenkant hr++). Bij buren is dit ook toegepast en er is geen condens vorming oid. Zijn er vergelijkbare huizen in de straat waar je kunt kijken?
Dan moeten de buren precies het zelfde klimaat in huis hebben. Alles het zelfde zijn aangebracht enz.
Pietertje!
