Idee voor de plaatsing van de vervangende radiatoren
Beste vakmensen,
We zullen onze beide radiatoren in de woonkamer verwijderen en nieuwe laten installeren vanwege schuifpui. Echter we weten nog niet precies waar ze moeten komen.
1. Twee verticale radiatoren zullen geplaatst worden tegen de muur met de schuifpui, achter de gordijnen. Aan een kant van de muur is er een schakelaar voor het zonnescherm. Moet er veel werk verricht worden om de schakelaar te verplaatsen naar een ander plek qua electriciteitswerk? En moet er daardoor geschilderd worden?
2. Hebben jullie een beter idee waar de radiatoren het best kunnen worden geplaatst?
Heel erg bedankt!
Radiatoren verstoppen achter de gordijnen is een slecht idee. Deze zullen nooit hun warmte kwijt kunnen.
Mogelijk is één radiator voldoende,
dat kan dan een iets grotere worden. (meer vermogen)
Een met boosters is ook een optie, maar eerst berekenen wat nodig is.
Mogelijk is er in totaal minder vermogen nodig omdat deze radiatoren berekend zijn op een oude situatie waar er ngo enkel glas in de ramen zit en minder isolatie in het algemeen.
Waarschijnlijk zal er een nieuwe sleuf gemaakt moeten worden. En dus vullen, glad maken en schilderen.
Je vergeet dat er wellicht ook geheel nieuwe draden getrokken moeten worden, al naar gelang de huidige staat en (over) lengte.
