I drain liquid square doucheput vastzetten?
Goedemorgen,
Ben bezig met het plaatsen van de doucheput in onze nieuwe douchestraat, maar loop tegen het probleem aan dat ik hem niet vast krijg.
Er zitten helaas geen montage ogen oid bij om hem vast te schroeven.
Heb hem nu in de snelbeton gedrukt, en op zich blijft hij hiermee wel op zijn plaats wat betreft de kracht naar beneden en hij verschuift niet. Maar je kan hem nu zo uit het gat tillen.
Hij is van RVS met een kunststof rand, iemand die tips heeft hoe ik deze het beste kan bevestigen?
Bedankt alvast!
Was er geen montage handleiding bij?
En het cement lijkt net beton zit grind in.
En je moet leiding werk er in zetten en dan cement aan werken.
Vroeger ging ik de putten in smeren met pvc lijm en in strooien met zand en laten drogen zodat je een goede hechting had.
Gleuven niet dicht maken met purschuim.
De enige handleiding die er bij zit is die ik op de foto bij zal voegen, veel duidelijkeid bied dat niet.
Heb het in de snelbeton gedrukt, dacht het moet hechten met het beton en er moet een cement dekvloer overheen dus dat kan wel.
Heb wel een zak cement dekvloer liggen, maar las ook ergens dat je niet twee lagen cement dekvloer over elkaar kan leggen.
Dat pur is een “damwand” voor als er vloeistoffen tijdens het monteren de meterkast inlopen. Dat haal ik nog weg.
Dacht ik zet eerst die put vast en dan het leidingwerk aansluiten.
Anders ga in contact met fabrikant.
Een drain sluit je eerst aan met leidingen gaat hem testen en dan word er een cement vloer gelegd zodat leidingen en drain vast zitten.
Staat toch duidelijk op de gebruik aanwijzing.
De put stort je in tijdens het smeren van de afwerkvloer.
De tegels komen straks over het kunststof gedeelte te liggen, tot aan de rand rondom de put.
Dan licht de put helemaal vast, en kan geen kant meer op.
Als je slim bent, en je hebt de vloer gesmeerd breng dan eerst kimband en kimpasta aan over het kunststof gedeelte en een stuk smeervloer er rondom.
Dan ligt de put ook vast, en is het waterdicht aangesloten onder de tegels.
Zo duidelijk is die handleiding dus, de drain is gemaakt voor een gietvloer en daar gaat hij ook inkomen.
Met een paar tegels er overheen geloof ik het ook allemaal wel, maar een gietvloer is toch een andere tak van sport.
Ik ga hem inderdaad maar in de snelcement leggen en de leiding ook, zodat er geen beweging meer in zit. En dan kan de man die de zandcement dekvloer komt leggen de rest aanvullen met zandcement.
Zorg in ieder geval, dat de man die de vloer smeert de specie goed onder de randen vult.
Maar je schrijft gietvloer, maar daar kun je geen afschot op geven, dat loopt weg.
Hij zit er in, en vast. Heb het snelbeton er weer uitgehakt en hem nu vast gezet met snelcement.
De gietvloer moet wel afschot hebben anders loopt het water niet de put in, de gietvloer mag maximaal 1 cm afschot per meter hebben. De gietvloer wordt tot op de rand gegoten zodat deze volledig naadloos is.
