Hydrofoorpomp slaat meerdere malen op en af bij
Ik heb een hydrofoorpomp en deze werkt al meer dan een jaar perfect. De laatste weken begint hij echter raar te doen.
Telkens hij water moet aanzuigen, springt hij meerdere malen aan en uit. In het bgin 3 keer, maar nu al 8 keer om de wc te vullen.
Wat kan het probleem zijn?
Leeg is het in ieder geval niet.
Hoe kan ik zien of de balg lek is? Hoe herken is die balg? Kan ik er zelf iets aan veranderen?
James
Hoogstwaarschijnlijk zit er bij de hydrofoorpomp een vat (vaatje). daarin zit een rubberen balg die de scheiding maakt tussen lucht en water. Als er water in dit vat wordt gepompt dan zal de balg ingedrukt worden en de druk toenemen.
Dit vat fungeert als buffer en zorgt voor een gelijkmatiger druk in het systeem. Een veelvoorkomend probleem is dat de lucht langzaam uit de balg weglekt, of dat de balg zelf kapot gaat.
Als dat gebeurt zal er nog maar heel weinig bufferwerking overblijven. Dan zal bij een kleine watervraag de pomp direct aanslaan, hierdoor stijgt de druk snel en zal de pomp ook weer door deze druk getriggered afslaan.
Je zult dus een continue aan en afslaan van de pomp krijgen.
Soms zit er op de achterkant van het vat een ventiel om de balg op druk te brengen. Hier kun je dan ook de druk meten. Als je de pomp uitschakeld, dan een kraan opendraait om het watersysteem drukloos te maken. Daarna moet je nog steeds druk meten (iets van 1 bar geloof ik)
Nixxbizz
