Hydrofoorpomp met afnemende druk aan perszijde
Goedemorgen,
Ik heb een probleem in de beregeningsinstallatie.
De hydrofoorpomp brengt het systeem netjes op druk. Slaat af bij 3,5 bar en slaat netjes weer aan bij ongeveer 1,6 bar.
Er is geen lekkage bij de pomp, het systeem blijft dagen op druk als ik er geen gebruik van maak zonder aan te slaan.
Ik merk echter dat de drie klepelsproeiers niet optimaal meer werken dus gisteren een test gedaan met een gewone tuinslang (20 meter) en een zwenksproeier. Deze begint te sproeien, maar niet super hoog... en na verloop van tijd komt er nog maar een straaltje van 40cm hoog uit de sproeier.
Gisteren nog een meting gedaan met de gewone kraan die aan de pomp gemonteerd is met een metertje 15mm koperbuis (waar ik dus die tuinslang op aan sluit). Hij levert 30 liter per minuut.
De pomp bouwt de druk dus wel op, maar op de een of andere manier wordt de druk toch niet voldoende overgebracht op het leidingwerk en ondanks dat de pomp de druk weer netjes opbouwt is dit na verloop van tijd niet meer te merken in het leidingwerk.
De sproeiinstallatie is middels een hoofdklep en aparte kleppen voor afzonderlijke groepen afgesloten, dus tijdens de test met de kraan / zwenksproeier is er geen invloed van dat leidingwerk mogelijk (eventuele lekkage e.d.)
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
15mm en een tuinslang zijn veel te dun voor het debiet van je pomp. Bij 30 liter per minuut en 20 meter lengte is een slang van 25mm het minimum.
Ik hoef die 30 liter per minuut ook niet uit die sproeier te persen. Ik wil wel dat die sproeier normaal blijft functioneren, zoals deze ook op een normale waterleiding functioneert.
Wat ik niet snap is dat een simpele zwenksproeier het dus wel goed doet op de normale waterleiding, maar als ik hem (zelfde slang) op de pomp aansluit dat het dan niet meer werkt.
Allereerst heeft hij minder bereik, dus minder druk zou je zeggen.
Daarnaast kakt ie na een tijdje in tot helemaal niets... nou ja een lullig 40cm straaltje en dat snap ik al helemaal niet.
De pomp houdt zijn drukvat netjes op druk, slaat af en toe aan, maar is niet continue aan het pompen want de druk in het drukvat is hoog genoeg. Maar er wordt toch niet geleverd aan de zijde van de sproeier.
Daar snap ik even niets van.
Waarom wil je een hydrofoorpomp gebruiken als het op een normale tuinslang aansluiting (zonder pomp) wel werkt?
Grondwater in plaats van drinkwater?
Gratis water in plaats van betaald?
Normaal gesproken meer volume voor de tuinsproeiers dan uit de waterleiding?
Tja, waarom zou ik iets willen fixen als het kapot is....
Het heeft gewerkt, het geklooi met een tuinslang is alleen om te testen.
