Hydrofoorgroep
Zelf mag ik zo`n 4 jaar niet klagen, geen voetklep bij mijn installatie.
Voordeel in de winter, als je de pomp los koppelt loopt het water terug naar de diepte die vorstvrij is.
Bij aankoppelen is de pomp zelfaanzuigend tot max 8 meter. Enkel de pomp vullen is voldoende om de pomp zelfaanzuigend te krijgen.
De term zelfaanzuigend is enigszins misleidend, wanneer de zuigleiding en de pomp niet geheel gevuld zijn met water kan de pomp geen water geven.
Door de constructie van de waaier is lucht nauwelijks verplaatsbaar, zelfs de veerbelaste terugslagklep kan niet worden geopend door de geringe luchtdruk die de pomp oplevert.
Houdt maar een sigaret of pijp voor de zuigzijde, er komt bijna geen rook uit de drukzijde.
Van waar heb jij die info Jan?
Kijk hier eens Jan, wellicht dat je dan snapt wat zelfaanzuigend betekend voor een centrifugaalpomp.
Een zuigleiding vulllen met water gaat je nooit lukken bij een bron. :mrgreen:
En nogmaals als de zuigleiding lekkage vertoont zal zelfs een zelfaanzuigende pomp geen water kunnen aanzuigen.
Prik een gaatje in een rietje en zuig voorzichtig een glas water leeg dan heb je een gelijk effect. :wink:
we horen het nog wel van Ervarist wat het geweest is, toch?
Ik denk niet dat er een terugslagklep op de pomp zit. Als ik de zuigleiding verwijder kijk ik recht in het pomphuis.
Voorlopig behelp ik me. Er staan voorlopig kranen aan in en uit. Ik draai deze dicht en verwijder het stopcontact. Ik kan nu de volgende keer weer water nemen.
Drukke beroepsbezigheden staan me voorlopig niet toe verder te werken.
Misschien in het weekend.
Als je een T-stuk plaatst vlak voor het punt waar het water de pomp ingaat, kan je hem daardoor vullen. Dan loopt heel de zuigleiding vol als deze lager ligt dan de pomp. Mits er op het eind van de vulslang een klep zit natuurlijk.
Dit vullen werkt bij mijn pomp voldoende om de rest zelfaanzuigend te zijn, ondanks dat de pomp lager staat dan de watertank.
Het T-stuk wat ik gebruik heeft aan de bovenzijde een draaidop, met rubber afdichting.
grtz
Henk
IJkenhout:
Wel eens gezien hoe snel water wordt opgenomen door het grondwater?
Bij het spuiten van mijn bron kon ik onbeperkt het grondwater aanvullen en verdween het water als sneeuw voor de zon.
Met de kraan vol open kwam er geen druppel water meer boven.
Ervarist:
De keerklep van jou hydrofoor zit dan vast aan de perszijde van de pomp (de druk moet op het buffervat bij een stilstaande pomp immers gehandhaafd blijven), Je zou kunnen overwegen om een keerklep aan de zuigzijde te plaatsen vlak voor je pomp. dan zit je wel aan de zuigzijde en kun je er altijd makkelijk bij.
Het kan ook zijn dat je bron verstopt zit, het aanzuigend vermogen van de pomp is niet oneindig natuurlijk.
Dit laatste kun je controleren door de zuigzijde te vullen met water, als het water slecht wegzakt in de leiding dan is de bron verstopt.
wees er wel zeker van dat er geen voetklep aanwezig is.
Of je wel of geen voetklep hebt is wel handig om te weten natuurlijk.
Dat is nou de clou: er moet even gekeken worden of de voetklep aanwezig is (volgens mij kan je beslist niet zonder als je waterpeil flink lager is dan de pompniveau) en of die klep nog wel afsluit.
Mijn info komt uit de ongeveer 500 a 600 stuks die ik geplaatst en gerepareerd heb :wink:
Dan weet je dus ook dat het enkel nodig is om het pomphuis te vullen en niet de zuigleiding.
Beide vul je bij een niet zelfaanzuigende pomp.
Ik snap er allemaal niets van. Ik heb maar even een schets gemaakt. Je kan zo toch gewoon de aanzuigslang vullen of niet? Is dit gewoon niet de oplossing voor TS? Als je geen keerklep hebt aan het eind, blijft de pomp niet op druk en slaat ie telkens opnieuw aan (dat doet die van mij tenminste als ik die klep verwijder).
Keerklep hangt natuurlijk in het water.
Dat heet een voetklep, en de vraag is, of ie wel goed afsluit. Anders vult de slang zich met lucht en als dat te veel lucht is, zuigt de pomp niet meer.
En hoe komt de lucht in de leiding?
Bij de pomp zit een ook een keerklep. Ok die kan lekken. Dan wordt het buffervat leeg getrokken. Maar dan zou de druk teruglopen en de pomp starten. Dit is al proefondervindelijk ervaren door de keerklep weg te halen.
En dan is er nog een kraan die afsluit.
Als ik zou moeten zoeken zocht ik eerst naar een lekkage aan de zuigzijde van de pomp, aangezien een lekkage aan de pomp zelf of daarachter de pomp herhaaldelijk zou starten.
Eindelijk hersteld!! Ik heb zoals hier aangeraden een T-stuk geplaatst met vulkraan. Nu kan ik de zuigleiding vullen en werkt alles weeral zoals voorheen. Misschien heeft de terugslagklep voor de pomp even vast gezeten? Ofwel is de put leeg geweest? Het water is opgehouden met lopen als de pomp draaide en water gaf.
Iedereen bedankt.
De kraan stond open en er kwam water uit, minutenlang. Plots hield de waterstroom op, en zat ik met het probleem waarvoor ik dit topic heb geopend.
