Hydrofoor koppeling naar PVC Manifold
Gegroet,
Sinds een paar weken ben ik bezig met het aanleggen van beregening in de achtertuin. Ik heb vanuit de hydrofoorpomp in de garage een 32mm drukpvc leiding lopen met een aftakking naar een kraan en het gazon (de verdeler voor de tyleenslangen, 25mm).
Nu, alles is netjes druppeldicht en het is goed gelukt, echter krijg ik de verbinding van de waterpomp naar de PVC verdeling niet waterdicht. Het kreng blijft druppelen op het T stuk dat op de pomp zit.
Ik heb al teflon geprobeerd en een rubberen ring maar blijft helaas druppelen waardoor ik de installatie telkens drukloos moet maken na gebruik.
Gebruik ik wellicht een verkeerd koppelstuk hiervoor?
Hebben jullie enig idee? :-)
Alvast bedankt!
Grt,
Joey
Normaal gesproken moet dit met teflon prima af te dichten zijn, wat wel kan is dat de draad niet opgeruwt is en de teflon eraf gedraait word, wat ook kan is een haarscheurtje in het kunstof deel dan krijg je t ook nooit dicht
Volgens mij zit er een rand in de kunststof koppeling, daar past een rubber ring in, u hebt dan geen hennep of teflon tape nodig.
Vooral oppassen met hennep, bij teveel hennep kan er een scheur in het kunststof ontstaan.
Janwit11
