Hydrofoor komt niet op druk
Bij mijn Jetinox hydrofoor pomp is het waaiertje van het asje afgebroken. Nadat ik het waaiertje heb vernieuwd doet hij het wel maar komt maar zeer moeizaam op druk, soms zelfs helemaal niet. Eenmaal op druk blijft ie dat wel vasthouden. Wat zou er nog meer kunnen zijn?
Waaiertje goed vast gezet ?
Of wat lucht in het pomphuis en/of in de zuigslang.
Ja waaiertje zit vast, en lucht erin lijkt me onwaarschijnlijk. Als ik het vul plugje los draai komt er water uit. Ook als ik er langer mee gesproeit heb.
Alles weer goed dicht verpakt bij het terugbouwen?? dat hij niet ergens lucht aanzuigt??
Ik zou de pomp aan de perszijde eens vullen met water en dan starten.
Een centrifugaalpomp die lucht in de waaier heeft doet niks.
Je bent er zeker van dat je exact dezelfde waaier hebt geplaatst?
Verschillen kunnen in de kleinste details zitten in vorm en maat.
Dan past de waaier niet.
Er hoeft maar een klein beetje lucht in de pomp te zitten om uw probleem te veroorzaken.
Controleer eventuele slangklemmen en draai ze aan, de pomp kan lucht aanzuigen bij niet goed afsluitende slangen op de aansluiting.
Kijk ook even hoe hoog het waterniveau in de bronbuis is, ga er van uit dat het niveau zo'n twee meter boven de voetklep moet staan.
Haal aan de perskant de aansluiting los en laat de pomp een paar minuten draaien en probeer het opnieuw.
Als er een lucht bijkomt zal je dit ook tegenkomen bij het sproeien. Als er enkel water uitkomt en geen luchtbellen is de afdichtingen in orde.
Ik ga nog eens heel secuur alle eventuele lucht eruit proberen te krijgen. Maar als ie eenmaal op druk is en ik ga spuiten krijgt ie het niet aangepompt en stopt ie ermee om vervolgens niet meer op druk te komen.
De bron ligt het niet aan.
Typisch een voorbeeld van aanzuigen van "valse" lucht.
Zolang de pomp draait zuigt hij iets lucht aan, dat gaat goed zolang de lucht met het water meegevoerd wordt, wanneer de pomp stopt komen de luchtbellen in het pomphuis omhoog en gaat de pomp in die luchtbel draaien en heeft geen kans om nog water aan te zuigen.
Laat de pomp niet te lang zonder wateraanzuiging draaien, er zijn pompen met een kunststof binnenhuis dat vervormd wordt door de hitte die ontwikkeld wordt bij het draaien in water met daarin luchtbellen, het huis heeft dan geen koeling.
Mensen bedankt, de zuigslang zat met 2 slangenklemmen vast maar was een beetje verstaft en gevormd waar ie op de pomp zat . 4 cm eraf gehaald en nu draait ie goed.
Dus toch valse lucht, geluk gehad dat de pomp het nog doet.
Dutchiie
