Hydrofoor installeren
Ik heb een nieuwe hydrofoor aangeschaft (de oude was stuk).
Uit de installatiehandleiding blijkt dat er onderaan de aanzuigslang een voetventiel geplaatst moet worden (volgens mij om te voorkomen dat de slang weer leeg loopt als deze is gevuld met water).
Mij is niet bekend of deze in de grond aanwezig is. Heb getracht de slang van bovenaf te vullen, maar dat lukt niet (loopt weer leeg).
Bovengronds heb ik wel een terugslagventiel gemonteerd, waardoor er bovengronds in ieder geval water in de leiding moet blijven kunnen staan.
Het lukt echter nog niet water naar boven te krijgen. Naar mijn idee wordt dit veroorzaakt door lucht (oftewel geen water) in de aansluigzang. Wanneer ik deze gevuld zou kunnen krijgen met water zou mijn probleem volgens mij opgelost moeten zijn, immers wanneer deze gevuld is en blijft komt er geen lucht meer bij.
Is mijn denkrichting goed en heeft iemand suggesties?
Klopt, zo'n ding is onontbeerlijk en heet officieel een voetklep. Zat ie niet bij de oude installatie?
Waar zit die terugslagklep die je gemonteerd hebt?
Ik weet niet of er een voetklep in de slang aanwezig is. Wellicht ook wel, aangezien de oude pomp het prima deed. Ik heb geprobeerd de slang in de grond te vullen met een tuinslang maar dat lukte niet.
De terugslagklep zit circa 50 cm van de pomp (bovengronds voordat de slang de grond in gaat).
In feite heb ik niets gewijzigd aan de slangen etc. t.o.v. de oude situatie maar op een of andere manier krijgen we het water niet omhoog.
Rustig blijven in de eerste plaats.
Je hebt geen voetklep of hij doet 't niet: je moet de slang kunnen vullen van bovenaf.
Verder moet er een terugslagklep aan de perskant, direct na de pompuitgang, geplaatst worden.
Als er een terugslagklep in de zuigslang zit kunt u hem niet vullen.
De terugslagklep hoort in het pomphuis te zitten en daar moet de zuigslang op aangesloten worden.
Er is wel een methode om de slangen pomp gevuld te krijgen, maak een pompende beweging met de zuigslang tot er water uit de perskant komt, de pomp mag dan nog niet draaien.
Komt er water uit de perskant dan pas de pomp aan zetten.
De installatie werkt dan wel maar het risico is groot dat bij een storing in de wateraanvoer de schoep van de pomp gaat smelten.
De terugslagklep verplaatsen naar het pomphuis lijkt me voldoende.
Een terugslagklep aan de perszijde is overbodig.
Bedankt voor de reakties.
Voor de duidelijkheid: de terugslagklep is gemonteerd tussen de zuigslang en de pomp, dus zit wel op de goede plaats. Zit alleen niet "op" de pomp maar een eindje er vanaf.
Dus:
Pomp - buis - terugslagklep - buis - grondslang - grondventiel (?)
Ik ga nogmaals proberen de zuigslang te vullen, uiteraard "na" de terugslagklep. Met een tuinslang werkte dit niet, maar wellicht lukt het met de pompende bewegingen. Maar als ik het goed begrijp moet het mogelijk zijn de aansluigzang te vullen met een tuinslang, mits het voetventiel goed werkt.
Het nut van het plaatsen van een terugslagklep aan de perszijde ontgaat me een beetje?
Er zit al een keerklep, er nog 1 plaatsen aan de perszijde heeft geen zin.
Het beste is een keerklep direct na de pomp, aan de perszijde tussen pomp en ketel, zoals TS het nu heeft is geen probleem zolang er maar geen druk op de zuigslang kan komen.
Lastig vullen is het wel dus de terugslagklep in de pomp monteren is handiger.
