Hybride warmtepomp twijfels
Beste klussers
ik heb twijfels over een hybride waterpomp.
nu gebruik ik een tado systeem en verwarm regelmatig de slaapkamers/werkkamers tot 19-20gr
Echter als ik naar hybride overstap ben ik dit kwijt. De verwarming reageert dan alleen op warmtevraag vd vloerverwarming op de begaande grond.
zonder stroming, geen verwarming op de kamers
enige tips of ervaring? Bij verwarmen of handmatig de hybride pomp aanzetten ?
hoezo, de tado schakelt nu toch ook de ketel? deze kan dan ook de wp aansturen als er ergens warmtevraag is.
het is dan alleen de vraag of er voldoende flow en afgifte is in het systeem
Het is totaal afhankelijk van de opbouw van het systeem, met of zonder buffer enz.
Tado zal gewoon het ventiel open en dicht blijven sturen, de rest zul je moeten overleggen met de installateur.
Omdat Tado een aan / uit systeem is en de besturing vd hybride wp meer gereguleerd is.
Tado zegt nu alleen; ik heb warmte nodig
Terwijl hybride zegt. 19.5 doel ik ben nu 19.3; er moet een beetje warmte bij
tenminste zo begrijp ik het
Dan heb je dat bijna begrepen.
Maar dan moduleerd hij op een ruimtethermostaat.
Je kan ook moduleren op watertemperatuur.dannhoid de pomp een circuit op temperatuur,.is er geen afname dan gaat hij uit.
Je kan ook moduleren op vraag vanuit meerdere thermostaten, of tado dat kan weer ik niet maar er zijn zoneregelaars met modulerende regelaars.
er zijn meerdere oplossingen mogelijk eea afhankelijk van de installatie, uw installateur zou dit ter plaatse prima moeten kunnen beoordelen.
