Hybride ketel energie verbruik
Beste klussers
ik ben aan het overwegen een hybride ketel te nemen.
Echter ik weet niet of ik het goed begrijp.
cop van 4 betekent dat je 4warmte eenheden eruit krijgt voor elke 1 die je erin stopt.
Cv ketel is 1:1
als ik nu mijn gasverbruik van ong 1600m3 p/jr neem, kan ik dan rekenen dat ik 400 eenheden energie van een hybride nodig heb ? (Douchen daar gelaten)
Met een factor 2,2 aan Kwh de hybride pomp induwen om 1 warmte eenheid te krijgen; zou ik 900kwh extra kwijt zijn per jaar.
Waar komt die 2,2 vandaag?
Voor zover ik weet:
1m3 gas is ongeveer 10 kWh.
snel rekenen:
1600 m3 is dan 16.000 kWh / 4 maakt 4.000 kWh.
Maar het is nog de vraag of je die cop van 4 in de winter gaat halen, sowieso niet voor het warme water. Die 4.000 is dus aan de lage kant.
Als je een gasverbruik van 1600 m3 hebt, kun je beter eerst je woning gaan isoleren. Of je hebt een hotel met 30 kamers...
Begin met isoleren van vloer en dak, zorg voor goede kierdichting en isolatie. Later komen beter HR++(+) glas en spouwmuurisolatie erbij.
Een hotel met 30 kamers is heel jaloers op 1600m3 die gaat eerder naar 16.000m3
Voor een redelijk vrijstaand of een iets grotere 2onder1kap huis van voor de oliecrisis is het zelfs laag als het door een normaal gezin bewoond wordt.
1600 was afgelopen jaar in een 2 onder 1 kap
Inmiddels is de vloer geïsoleerd, zolder geïsoleerd, waar enkel glas zat vervangen door dubbel hr++ en over een weekje de spouw
echter geen idee wat het met mijn gas verbruik gaat doen
Elke fabrikant roept weer een ander percentage aan besparing en dan is ook maar de vraag hoeveel er van klopt. Je gasverbruik zal dalen, hoeveel precies is met beperkte informatie niet te zeggen.
Dat zal je echt moeten (laten) berekenen. Houd er wel rekening mee dat je stroomverbruik flink omhoog schiet, echter is dat nog steeds goedkoper dan op gas blijven stoken. Heb je zonnepanelen dan scheelt dat al iets.
De berekening van jackd klopt aardig. Een scop van 4 is realistisch, scop betekend seasonal coefficient of performance, een gemiddelde over het gehele jaar. Een scop van 4 is tegenwoordig haalbaar.
1600kuub gas is dan het equivalent van zo'n 4000kwh. Omdat het hybride is zal je niet geheel over gaan, het zal dus verhouding tussen deze 2 getallen zijn, met als voordeel dat je bij warmer weer, het volledig electrisch doet met een hogere cop dan 4, en op erg koude dagen zal je voornamelijk op gas verwarmen, maar dan zou de cop lager dan 4 zijn.
  • Like
Waarderingen: Rds
Job heeft een goed punt. Een hybride systeem kan de energiebron gebruiken die op dat moment het minst duur is.
Ook wat het prijsplafond gaat doen de komende jaren heeft invloed. Zou goed kunnen dat plafond blijft en als het gas onder de 1200m3 blijft met de nieuwe ramen en isolatie, dat een hybride ketel financieel niet uitkomt.
De huidige ketel is financieel dood. 2008 en reparatie van 1500€
het idee om naar hybride te gaan staat mij wel aan.
Een hybride opstelling bestaat uit een CV-ketel met daarnaast geplaatst een lucht/lucht warmtepomp.
Hou er rekening mee dat het WP-deel primair zorgt voor verwarming, en dat de CV-ketel zal zorgen voor het warm tapwater (en incidenteel voor de verwarming). Of je moet een WP met een grote boiler hebben.
  • Like
Waarderingen: Rds
Elke nieuwe ketel is geschikt voor een hybride opstelling.
Het is dus niet perse nodig daar meteen voor te kiezen.
Als de huidige per direct vervangen moet worden, is er mogelijk geen keuze, de wachttijd voor een goeie warmtepomp kan lang zijn. (niet meer dit jaar)
ps. een lucht/lucht warmtepomp heeft niks te zoeken in een cv installatie ;-)
Volgens mij is het belangrijk of je je huis warm krijgt met een lage temperatuur verwarming.
Het kan zijn dat je behaven de ketel meer moet doen om zuiniger te stoken
wouterTBS
