HWA op riool, kan ik dit beschouwen als Sifon?
Beste forumleden, bij het opgraven van de de HWA bij mijn terras kwam ik onderstaande situatie tegen. In eerste instantie leek mij dit als 'leek' verkeerd aangesloten te zijn omdat het water zo niet goed weg kan lopen en weer 'omhoog moet'. Daarbij kwam, dat het T-stuk voor de helft vol met zand/grind zat van het dak (daar zit een gat in de dakbedekking met een tegel daarbovenop). Echter, ik las ook dat er vaak een HWA sifon gebruikt wordt om stankoverlast tegen te gaan vanuit het riool. Bij mij is de HWA ook op het riool aangesloten, zou dit zo gemaakt kunnen zijn vanwege stankoverlast? Anders moet ik dit (laten) aanpassen.
Dat werkt inderdaad als sifon.
Er zit een ontstoppingstuk in .
Feitelijk is het gunstig als zand hier blijft leggen en niet op een ander plek waar je er veel moeilijker bij komt.
Heb je een foto van de afvoer op dak?
Mogelijk kan je daar reeds voorkomen dat er rommel in de afvoer komt.
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik krijg over enkele weken een nieuw terras en wilde de terrastegels gaan voegen i.v.m. voordelen onkruid/mieren. Nu ik dit gezien heb, kan ik het beter niet laten voegen omdat ik er anders nooit meer bij kan, indien nodig, klopt dat?
Hieronder de afvoer vanaf het dak (de tegel heeft speciale 'nokjes' aan de onderkant):
Beter zo laten want als daar geen zat dan had je het grind in je riolering verder op.
Nu is het zo gemaakt is ie verstopt dan stroomt ie over bij aansluiting bocht HWA buis dan is teken ik moet schoon gemaakt worden.
Als er niet teveel bochten in de HWA zitten tussen dak en sifon dan kan je met een (lange) stofzuigerslang bij de sifon komen.
In het ergste geval moet je over 10 jaar (gokje) een keer het terras open maken en een klein deel opnieuw voegen. Foto met afmetingen maken, zodat je precies weten welke tegels eruit moeten, met grote tegels hoef je er dan maar eentje uit te halen.
Bedankt Henk, betreft 'overstromen'. Op dit moment is er niets verlijmd van HWA tot aan T-stuk. Dat betekent dat hij (zie afbeelding hieronder):
bij rood het water eruit drukt/zweet, daar waar de 45 graden bocht in het T-stuk steekt. Omdat dit punt net lager ligt dan de leiding die de muur in gaat.
bij blauw er water lang de buis op stroomt.
Ik begrijp dat je normaliter de HWA niet verlijmd maar is het niet beter dat ik dit op beide punten wel doe? En het overstromen dan laat gebeuren op het punt waar de licht grijze buis in de 45 graden bocht steekt?
Laat dat gat maar lekker zitten zo.
Je kan ook iets verder op, naar links, een putje maken. Zou het riool van jullie en de gemeenten vol water staan kan het water van het dak altijd weg.
Ik neem aan dat dit aan de achterkant van de woning is en het hoofdriool aan de voorkant zit.
Dat kan je doen lijmen, maar ik denk als je dan de buis los wilt halen door bocht blauw los te wrikken omhoog en buis overzij en bocht er af, zo kan je die rood ook los halen.
Dan zou je met een water stof zuiger er in komen anders moet je alles los zagen.
Alss die buis en bochten bv 75 of 110 is zou je het in manchet verbinding kunnen maken.
Of je plaats een put waar de regen afvoer in loost en grind op vangt en je ook weer gemakkelijk kunt ontstoppen.
En je kan de tegels voegen en strak en netjes afwerken en je hoeft niet op te graven.
Bedankt voor alle tips! Ik ga aan de slag met de combi manchet verbinding & stofzuiger wanneer verstopt. Put zou het mooiste zijn maar heb geringe tijd & hulp beschikbaar i.v.m. vakantieperiode. Nogmaals bedankt allemaal.
Zo kan wel het water op het dak blijven staan en zal toch ergens moeten kunnen overlopen.
zoiets op dak werkt beter denk ik.
Je kan de toegang tot het riool meer naar achteren verplaatsen door de schroefdeksel te verwijderen en hier een rioolbuis in te graven tot voorbij je terrras
Rondom de afvoer op het dak het grind door een grove zeef halen en alleen het grote grind terugleggen.
Omdat het maar weinig is kan dat ook met een emmer met water. Schudden en het zand en fijne grind zakt naar beneden. 20cm rondom is al prima.
Om terug te komen op de opmerkingen rondom overstort en evt. een put hiervoor te maken. Bedoelen jullie dit? (zie hieronder in geel dan locatie van de put). Vanaf put dan afschot naar 'T-stuk' / sifon toe. Haal ik de dop gewoon uit het t-stuk, sluit ik hem daar op aan. Op deze manier zal de put net naast het terras liggen. Situatie is achter het huis en hoofdriool zit inderdaad aan de voorkant.
PS. Bedankt Boertje125 voor die oplossing op het dak met tegel, ga ik ook naar kijken.
Dat heeft geen zin om een put daar te zetten want dan krijg je 2 sifons en als voor aan verstopt is ken je er nog niet bij.
Dan vult de gehele pijp van dat punt deksel tot sifon put dat is zo verstopt.
Of je verplaats je regen afvoer naar achteren naar een put en vervang je je riolering. tot je muur.
Hoi Henk,
Dankjewel voor je reactie. Ben aan de slag gegaan. Alvast een update.
Hele T-stuk nu weg:
Leg dan een rioolpijp naar achter, de hoek om, en heb dit besteld (overstort, stankafsluiter & opvangbak van zand/grind e.d. in één:
Daarna de HWA verleggen tussen het plafond en dak in. Komt alleen een kleine bocht in het zicht waar nu dat ductape zit omdat er een balk in de weg zit.
Ik weet niet hoe je afloop van je dak is anders zou je betssnde afvoer dicht maken en een nieuwe afvoer zijkant dak
Janwit11
