HWA aansluiten
Ik wil mijn terrasoverkapping op de bestaande HWA aansluiten van mijn huis.
Nu heb ik deze opgegraven en zie daar een betonnen deksel op een betonnen bak waar de bestaande regenpijp ingaat en is afgesmeerd met cement. Deze deksel kan ik weliswaar iets opbeuren maar vanwege de regenpijp die er op is aangesloten niet eraf halen om te kijken hoe dat onder de deksel is aangesloten.
Die regenpijp loshalen is eigenlijk geen optie vanwege de constructie in een schutting tijdens de bouw.
Nu vermoed ik dat onder de betonnendeksel behalve natuurlijk het riool helemaal geen aansluitingen zitten en dat het water vanuit de regenpijp gewoon in de betonnen bak (welke ook als stankafsluiter fungeert?) met de deksel loopt, de bij te plaatsen HWA kan niet op de bestaande regenpijp vanwege het benodigde afschot.
Mijn vraag daarom is, hoe en waar sluit ik de nieuwe pijp aan, moet ik een gat boren/slijpen in de betonnendeksel en deze ook met cement afsmeren of is er onder de deksle een aansluiting noodzakelijk o.i.d.
Ik hoor het graag.
Je kan die 45 graden bocht er toch tussen uit zagen kan de deksel er af en kan je een stuk wijzer worden.
Dat is nu net wat ik niet zomaar durf te doen, want als het onder de tegel ook is aangesloten, trek ik misschien alles kapot. Of zie ik te veel problemen?
Ik hoopte dat iemand mij kan vertellen dat bij deze constructie onder de tegel geen aansluiting zit maar het water gewoon in de put eronder loopt.
Ik denk dat onder die tegel een put zit van 25x25cm.
om de buis zit cement volgens mij.
vermoedelijk is put verstopt of vol geslipt met zand.
beste even cement los tikken met beitel en tegel er af halen zodat jij en wij meer kunnen zien.
