Ik heb wel gezien dat er meer topics zijn over het plaatsen van een hangtoilet maar ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dat zelf het beste zou kunnen doen.
Ik woon in een appartement van 3 hoog en heb een kleine toiletruimte (85cm breed, 95cm diep). Hierin staat op dit moment nog een pot met een gronduitlaat. Dit geheel zou ik graag wat willen moderniseren en voorzien van een hangtoilet maar er zijn een paar mogelijke problemen...
De afvoer van het riool zit vast in de vloer en er is geen mogelijkheid deze te verplaatsen! Dit zit vast in het beton en komt bij onze onderburen uit waar het dan de wand in gaat naar het rioolsysteem. De afstand tussen de muur en het hart van de afvoer is ongeveer 15 cm.
Aan de linkerkant (zie afb.1) loopt ook nog eens de waterleiding van het hele appartementencomplex. Die loopt dus van beneden door elk toilet naar de bovenste etage (3 etages, ik woon op de middelste) Daar is achter een aftakking te zien met een kraan om ons appartement af te kunnen sluiten als we wat aan het water willen of moeten doen. Als ik een hangend toilet ga plaatsen is de kans groot dat ik dat af moet/wil dichten maar ik moet dus een manier hebben waardoor ik wel bij die kraan kan blijven komen.
Mijn vragen zijn dus:
Kan ik hier een hangend toilet gaan plaatsen en moet ik daar inderdaad de vloer voor gaan verhogen?
Is het slim om de nieuwe voorzetwand zo af te werken dat ik bij de kraan kan of is het slimmer dat zo te maken dat de kraan altijd zichtbaar is?
Kan ik de wand dan beter maken van een hout of vezelplaat (al dan niet geschilderd), tegelen lijkt me namelijk erg lastig als het ook nog mogelijk moet zijn om bij die kraan te kunnen komen.
Alvast bedankt voor het meedenken
afb1.
afb2.
afb1.
	afb2.
