Hulp gevraagd voor thermostaatkraan demeonteren Grohe Atrio Ypsilon
hallo Allemaal, ik heb een vraag over Grohe Atrio Ypsilon Douchethermostaatkraan;
ik wil het thermostaat gedeelte ontkalken ,
het probleem is nu : het eraf trekken van het kruishandvat , ; is er een bepaalde stand van de kraan waarin je 'm moet zetten om 'm eraf te kunnen halen? , of is 't gewoon een kwestie van veel kracht zetten, het zit erg vast, en ik wil niet iets stukmaken , ik hoor graag , met vriendelijke groeten , Gert-Jan
ha Henk, bedankt voor je reactie, heb je nog een idee wat de beste manier is om m los te krijgen, zacht lostikken met kleine hamer en stukje hout of iets?
Zal wel kalk tussen zitten vaak spuit ik WD 40 in en soms helpt een tikje maar dit wil alleen op metalen knoppen.
je kunt er een touw om binden en een klos hout als greep gebruiken meer kracht zetten misschien helpt het.
uiteindelijk kreeg de kruiskraan eraf, wd40 kruipolie en warm geföhnt om m een beetje te laten uitzetten, maar ook veel kracht erop gezet, en toen lukte 't; uiteindelijk bleek de ontkalking niet te werken , en heb ik een nieuw thermostaat gedeelte besteld, en nu werkt 't weer; in ieder geval bedankt en hier nog wat fotoos voor extra inzicht
mooi zo maar ik las dat ze geen grepen meer hebben, dus die kon je ook weer monteren dus.
