Hulp nodig bij schakeling; 3 dozen, 1 lamp
Ik snap de aangelegde bedrading door vorige bewoner niet geheel en krijg de lamp momenteel niet geschakeld vanuit 2 plaatsen.
Situatie
Doos 1 (zit wisselschakelaar):
S1
S2
Null
Fase
Doos 2 (zit wisselschakelaar):
S3
S4
Null
Fase
Doos 3 (zit dubbele wisselschakelaar)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Centraal doos
Doorlus S1
Doorlus S2
Doorlus S3
Doorlus S4
S6 (gaat naar lamp)
Ik kan helaas geen extra draden trekken ivm volledig vol zittende centraal doos.
Wrs lukt het wel om de doorlussen te veranderen.
In doos 1 of 2 zit dus 1 zwarte draad te weining om deze 2 direct te gebruiken..
Het zou kunnen zijn dat er een aderbesparende wisselschakeling is toegepast.
Boven de gewone en onder de aderbesparende schakeling.
Denk idd dat dit de opzet initieel is geweest. Dus kan ik dus in de 3e doos bij elkaar brengen en iets anders doorlussen.
? kan deze werkwijze evt ook nog met een 3e schakelaar uitgevoerd worden?
Want doos 1 en 2 zitten naast het bed en doos 3 naast de deur.
Er zou ook nog sprake kunnen zijn van kruisschakeling in combinatie met twee wisselschakelaars.
Zie dit sticky.
Hoi,
bijgaand wat foto's van de draden.
de dozen met 2 zwarte draden zitten naast het bed, de doos met de 6 draden naast de deur.
In de beddozen zaten wisselschakelaars, in de doss naast de deur zat de dubbele wisselschakelaar.
Is er een bedrading te bedenken waardoor deze (dubbele) schakelaar naast deur ook in de schakeling kan worden opgenomen. Uitgaande van de adersparende schakeling?
Dubbele schakelaar, zes zwarte draden; slaat nergens op voor 1 lichtpunt. Of er is een lichtpunt weggestucd ofzo.
Heb je nog onverklaarde openingen in de centraaldoos?
Denk idd dat de groene draad die ik niet heb kunnen nalopen naar een onbekend lichtpunt gaat.
Maar wat zou ik in doos 3 moeten doen om daar wel een schakeling te krijgen.
Of is het toch het meest logisch om te gaan voor 2 wisselschakelingen aan bed icm aderbesparende wisselschakeling
Heb je een Nylon trekveer? Die anders eens door alle openingen stoppen waar je niet van weet waar ze uitkomen.
Maar hoe heeft het ooit gewerkt dan?
Kan het zijn dat je vanaf de slaapkamerdeur ook het licht in de gang kan aan doen?
Hij moet gewoon die draden volgen. Ik kan me voorstellen dat er twee lampen waren in de slaapkamer. Wellicht is 1 lamppunt opgeheven en weggestucd. Kwestie van trekveer in alle onbekende buizen steken en kijken waar het uit komt.
Dat vermoed ik ook, gewoon twee wisselschakelingen die twee lampen bedienen. Anders kan ik het aantal draden en de plaats niet verklaren. Misschien zelfs een armatuur met twee fittingen.
In dat geval moet er een twee zwarte draad in diezelfde centraaldoos eindigen.
Ik zie overigens geen volledig volzittende centraaldoos op de foto's.
Als je het geheel op een simpele manier werkend wil hebben kan je ook alle zwarte draden verwijderen en met op afstand bediende schakelaar achter de lamp gaan werken mits daar dan fase en nul beschikbaar is.
Zoals ik het lees:
Voorheen zaten er 2 wisselschakelingen.
De eerste te bedienen vanuit doos 1 en 3. Draad naar de lamp is S5.
De tweede te bedienen vanuit doos 2 en 3. Draad naar de lamp is S6. Plaats lamp onbekend.
De wens is nu (als ik het goed lees) een wisselschakeling in doos 1 en 2. Doos 3 vervallen?
In dat geval kan het zonder draden trekken, middels de aderbesparende schakeling.
Als in doos 3 een 3e schakelaar moet komen, vervalt de optie voor een aderbesparende schakeling. In dat geval moet je in doos 1 of 2 de bruine draad wisselen voor een zwarte (zodat je daar 3x zwart hebt). In doos 3 komt dan een kruisschakelaar, daar is al voldoende zwart aanwezig.
