Hulp gevraagd - hoe open ik deze stortbak?
Het deksel van de stortbak is nu niet op te tillen.
De twee drukknoppen zijn er eenvoudig uit te wippen, maar hoe krijg ik de 'chromen' rand lso zodat het deksel er wel helemaal af kan?
Als ik de rand probeer te draaien, draait het binnenwerk in zijn geheel mee.
Heeft iemand een idee hoe dit zou moeten?
(Ik heb geen merk kunnen vinden).
Alvast dank voor het meedenken!
@Henk253, dank voor je reactie, maar zoals gezegd: dan draait alles binnenin ook mee. Ik ben bang dat ik het binnenwerk op die manier kapot draai.
Dan word het zoeken geblazen op google hoe het systeem in elkander zit.
Is dit product gekocht in nederlandse bouwmarkt of belgie?
en zit in het midden ook iets kan je een foto maken recht er boven.
Want dat die knoppen er uit gaan moet er iets zitten wat los wil er onder.
@Henk253. Dank voor je reacties.
Betreft toilet bij mijn zoon in een ander stad. Ik kan dus niet zo 1-2-3 een andere foto maken.
Ik heb hem gevraagd het plaatje eruit te proberen te halen en een loodrechte foto te maken.
Wordt vervolgd ...
De bodem die je ziet (het grijze plaatje), zit vast aan de zijkant, en daarmee aan de ring/kraag die aan de bovenzijde zichtbaar is.
Bijgaand nog een serie foto's vanuit verschillende hoeken.
WhatsApp Image 2021-01-11 at 14.43.35.jpeg WhatsApp Image 2021-01-11 at 14.43.36 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-01-11 at 14.43.36.jpeg WhatsApp Image 2021-01-11 at 14.43.39.jpeg
Je zou zo zeggen dat de verchroomde rand er in geklemt zit omdat ie uit een stuk is en de witte stiften van het uitstroom mechanisme is.
Dan zou de deksel nu los moeten zitten, of hij zit vast gekit
Ik kan me vergissen, maar het lijkt erop dat er een vlakje zit dat je misschien in zou kunnen drukken (bij de rode pijl):
Dan zou er eventueel bij de gele pijl in de buurt ook zo'n vlakje zitten en moet je ze allebei indrukken om het bovenste deel te lossen. Maar misschien heb ik het helemaal mis en lijkt het maar zo op de foto.
@Fmrama als je even naar vorige foto`s keek daar ken je zien dat daar niks zit.
denk toch dat eerst het verchroomde er uit moet wippen want draaien wil niet
Wederom dank voor het meedenken allemaal!
De linkjes naar de Engelse sites zien er veelbelovend uit: toch 'gewoon' proberen te draaien dus.
Eens kijken of ik er toch op de een of andere manier een draaiende beweging in kan krijgen.
Anders even in contact met siamp met de vraag hoe los de boven stukken worden veel nieuw aangeboden op engelse site.
Dus ken stuk gaan.
  • Like
Waarderingen: twf
