Hulp gevraagd bij renovatie WC: bestaande afvoer 80 mm
Ik wil een nieuw (zwevend) WC plaatsen, maar zie bij het verwijderen van het oud WC dat de binnendiameter van de grijze (=PVC?) afvoerbuis slechts 80 mm bedraagt. Deze afvoerbuis blijkt in de binnenmuur te steken en zal waarschijnlijk daarna overgaan naar een bredere hoofdafvoer. We hebben in elk geval nog nooit een verstopping gehad in de 17 jaar dat we hier wonen. Nu zit er een verloopmof van 80-90 mm op de grijze afvoerbuis, met daarna een flexibele afvoer naar het WC. Het middelpunt van deze afvoer bevindt zich op ca. 175 mm van de muur, waardoor de afstand tussen het WC en de deur te klein zal worden na plaatsing.
Met het nieuwe WC zou ik praktisch met de benen tegen de deur zitten, niet erg praktisch dus…
Een bijkomend probleem is dat er op de benedenverdieping ook nog een WC aangesloten is. Als we een WC doorspoelen, trekt het water weg uit de andere. We krijgen een klokkend geluid.
Bestaat er een oplossing voor dergelijk probleem? Een nieuwe afvoerbuis plaatsen is geen optie.
Alvast bedankt voor elke reactie
Dus dat betekend dat er geen ontspanning op zit op je riolering van de wc.
Je zult de afvoer toch moeten veranderen, heb je de vloer al wat verder opgekapt en bekeken hoe de riolering loopt en wat voor maat er in de vloer zit verder.
Je zegt wel nieuwe afvoer is geen optie maar een inbouwreservoir kan je zo niet aan sluiten.
Dag Henk,
Bedankt voor uw antwoord. Ik heb de vloer wat verder opengebroken en de afvoerbuis van 80 mm loopt, zoals ik vermoedde, recht naar beneden in een binnenmuur tot aan de hoofdafvoer (van vermoedelijk Ø110 mm).
Zou er dan echt geen manier bestaan? Ik heb reeds het WC aangekocht.
Groetjes,
Maccy
Ik vermoed zelf dat die 80mm buis een ontspanning buis was.
eigenlijk moet je een aansluiting maken in het liggende gedeelte want je hart afstand die moet dichter naar de muur.
Je hart zit nu 175 mm van de muur hart als je je reservoir dichter bij wilt hebben mag deze zeker wel 10 cm naar achteren
80 mm is een hemelwaterafvoer maat
Wat betreft de dikte van doormeter van 80 zou ik me geen zorgen maken; ik heb reeds een 10-tal jaren een 75 op mijn wc van de eerste verdieping .
Mvg,
Paul Siemons
Dikte van 75 is ook een riool maat en 80 niet en @TS moet naar achteren met zijn aan sluiting en je moet dan in de vloer een nieuwe aansluiting maken en je moet nog een ontspanning maken
dus direct maar verzwaren als toch al aan het breken bent.
Mvg,
Paul Siemons
Nou dan moet er niet een al te grote kabouter doorheen moeten, anders blijft die hangen.
Maar zoals al diverse keren hier aangegeven, zal de afvoer toch naar achteren moeten.
Of je moet de deur open laten staan, als je op de wc zit.
Peter schreef: Nou dan moet er niet een al te grote kabouter doorheen moeten, anders blijft die hangen.
Geen enkel probleem heb je daarmee Peter: daar had ik in het begin ook mijn twijfels over maar na meer dan een decenium zonder de minste hapering bleken deze ongegrond.
Bij het renoveren van mijn badkamer indertijd moest er een WC bijkomen maar de ruimte voor de afvoer liet geen grotere buis dan een 75 toe .
Hopeloze zaak dacht ik tot ik mijn "probleem" aankaartte bij een groothandel in sanitaire benodigheden:" steek dan gewoon toch een 75 buis; dat doen wij meermaals" was het antwoord.
De bocht die op de uitgang van het WC komt verloopt naar maat 75
Mvg,
Paul Siemons
Zou het misschien mogelijk zijn om de betonnen grondplaat, rond de huidige afvoerbuis, een 10-15 cm dieper vrij te maken, daarna de afvoerbuis in te korten, een buis van Ø75 mm in deze buis te stoppen en vervolgens via 2 bochten van 45° de afstand tot de muur bij te stellen?
De laatste bocht zou in dit geval een 'Y'-stuk kunnen zijn. De vrije ingang van deze bocht zou ik dan kunnen gebruiken om een buis te verlengen tot op zolder en daar aan het uiteinde een ontluchter met membraan te voorzien.
Misschien een dom idee, maar ik heb geen ervaring (noch inzicht) en zou erg graag een oplossing krijgen.
Bedankt voor alle hulp,
Maccy
Ik vond zopas nog een (on?)mogelijke oplossing:
Ik zou een buis van 75 mm - lengte ca. 2m in de bestaande afvoer kunnen plaatsen met bovenaan een verloop van 110mm naar 75mm of 80mm (ik vond er een in PE) en daarop een sprongstuk van 120 mm (ik vond er een op de website van Viega). Is dit haalbaar volgens jullie?
Je moet gewoon van de gedachten om op een 75 mm buis aan te sluiten af.
je krijgt geen goede afsluiting als je 75mm buis in 80 buis drukt.
en van een sprongbocht naar 75 wil niet, je hebt namelijk excentrische verlopen, want sprongbochten moeten in de buis komen en zoveel ruimte heb je niet op deze manier van werken word een grote prutserij van niks.
kan je in beeld aan geven hoe de riolering loopt van beneden naar boven evt met tekening.
Om toch een 110mm leiding te leggen en evt in een koof weg gewerkt.
Je kan evt. je hangtoilet gebruiken maar dan moet je deze op een vermaler aansluiten en dan kan je gewoon op je 80mm buis op aan sluiten
dit is een sanipack van sanibroyeur zie hier (url werkt niet meer)
Maakt deze illustratie het iets duidelijker?
De middelpunt van de afvoerbuis bevindt zich vertikaal in de binnenmuur die zich eronder bevindt. De afvoerbuis heeft een buitenmaat van 90 mm (ca 80mm binnen). Onderaan komt de afvoerbuis uit in een dikke afvoerbuis die naar de septische put loopt. Op deze hoofdafvoer is enkel nog het WC die zich beneden vindt aangesloten.
Omdat de WC-afvoer recht naar beneden loopt en daar verbreedt, hoop ik dat er toch nog een mogelijkheid zou kunnen bestaan.
Mvg,
Maccy
Een buiten maat 90 veranderd de zaak daar zijn hulpstukken voor ook met rubberring.
Je hebt ook aansluitbochten voor je hangende wc die zijn 90 mm
dus je moet wel eerst in de vloer kappen om de afvoer naar de kant te brengen evt met 45 graden bochten
Bedankt Henk, je maakte zopas mijn weekend goed : )
Ik wil ook graag alle anderen bedanken voor hun reacties!
Kan ik best hulpstukken gebruiken in PVC of van die witte?
Mvg.
Maccy
Vaak is het PP en je moet wel met rubbermachet gebruiken evt maak je er een aftakking in voor een beluchter
Je kunt ook een sok met manchet verbinding gebruiken en dan met lijm verbingen verder werken en als je gaat aan sluiten op de reservoir bocht dan wel weer met machet gebruiken
Ferrie1981
