Svp spoedig hulp, advies gevraagd bij inbouwtoilet
ik ben bezig een platte (8 cm) reservoir te plaatsen ivm ruimte besparing.
Dit houdt ook in dat ik de leiding ook een stukje in de achterwand moet
De afvoer moet een stukje naar achteren verplaatst worden. Zie tekening.
Ik wilde een spongbocht voorkomen door de vloer genoeg te breken zodat ik met
10 cm bochten de boel kon aansluiten.
Het schijnt dat dit beter werkt dan een sprongbocht (broodje).
Nu tijdens het breken heb ik tegenvallers. Zie foto’s..
Ik kom gewapend beton tegen. Ik neem aan dat het een draagbalk is en verder
niks mee kunt doen. plus ik kom de waterslang tegen van het reservoir.
Die waterslang kan ik wel verplaatsen.
Hebben jullie advies hoe het nu verder op te pakken?
dank voor jullie moeite.
4903C1B9-33F1-4A71-BB82-4428AB341DE5.jpeg 487E5E51-9E60-4418-AC7E-932CEF53662C.jpeg
Wij gebruiken die regelmatig van geberit, en nog nooit problemen mee gehad.
Moet er ook afschot in?
en zo ja, hoeveel?
of zoveel mogelijk?
Ok. En stel dat ik genoeg ruimte heb om flink wat afschot te zetten dan lijkt mij dat alleen maar bevorderlijk of kan dat kwaad?
Met een sprongbocht kun je niet heeeel veel afschot geven, want dan zit de aansluiting voor de afvoer van het toilet schuin.
En te veel afschot is nooit goed en is helemaal niet nodig.
De fecaliën moeten op het water drijven.
Als het water eerder weg is als de fecaliën blijven die onderweg ergens plakken of hangen, en krijg je een verstopping.
Bovendien is een sprongbocht niet zo lang.
Met zo’n uitleg klinkt het logisch Thanks
Ferrie1981
