Hulp gevraagd bij info hoekregelkraan vervangen
Dag beste lezers,
Door een blijvende handicap heb ik mijn oude kranen moeten vervangen door zwenkkranen waardoor mijn tuinslang aansluiting niet meer past.
Nu heb ik zitten googlen en kwam uit op de wateraanvoer van mijn wastafeltje in het toilet. Hier zit een gewone hoekregelkraan op. Nu wil ik vragen of ik dit kan vervangen naar een Schell Comfort combinatie hoekregelkraan? Misschien een domme vraag maar kan ik de watertoevoer naar het wasbakje open laten staan en de toevoer naar de uitgang waar ik een koppelstuk voor mijn tuinslang op aan kan sluiten dichtdraaien? Ik zal de foto van mijn toevoer toevoegen. Ik hoop dat ik alles goed uitgelegd hebt. Ik heb nl de tuinslang regelmatig nodig ivm de hobby die ik moest zoeken van mijn arts....tuinieren.
Dus.....wie kan mij zeggen of dit kan en of dit makkelijk te verhelpen is? En...is Schell wel een goed merk? Ik heb er echt geen kaas van gegeten.
Dank alvast!
Ja, je kan deze 1 op 1 vervangen. Wat er nu zit is ook van schell. De aansluiting in de muur is hetzelfde.
Aansluiting waswak/tuinslang zijn apart van elkaar af te sluiten met de nieuwe kraan.
Wel even de hoofdkraan in de meterkast dichtzetten als je het kraantje gaat uitwisselen.
Misschien een overbodige opmerking, maar het is soms echt nodig :lol:
De oude moer aan het pijpje naar de wasbak kan je laten zitten, deze past ook op de nieuwe kraan.
Het fijne van Schell kranen is dat er bij een aantal kranen al een afdichting in de schroefdraad van de kraan zit.
Dat is op de website van het merk zelf te zien als 'asag/asag easy' optie.
Daardoor hoeft er geen teflon/loctite of andere afdichting meer omheen en kan de kraan zo in de muur gedraaid worden.
Beste AdDave & HenkL14,
Dank voor jullie berichten!
IK ben zo blij met det forum en met de mensen die er hun tijd aan besteden om mensen zoals mij te helpen.
Ik ga de kraan kopen en kan dan mijn tomaatjes en sperziebonen op een makkelijkere manier water geven.
Groet en nogmaals dank,
Buuffie
Sorry heren maar ik heb jullie hulp toch nog even nodig als het zou kunnen...pretty please
De Schell heeft volgens mij een waterslang aansluiting...dus waar je de slang overheenzet zeg maar maar ik moet eigenlijk een kraan hebben waar een waterkoppelstuk op geklikt kan worden. De Grohe heeft dit wel. Kan ik deze ook zo 1 op 1 overzetten?
Ik zie bij beide merken een schroefdraad onder de kraan, waar een koppelstuk al op geschroefd is.
Ik vermoed dat er bij beide kranen zo al een tuinslang op aangesloten kan worden.
Je kan ook die koppeling er af draaien en dan kan er van elk merk tuinslang een eigen koppeling op gedraaid worden.
Bedenk wel dat het soms best lastig is om zo'n tuinslang koppeling geheel en goed waterdicht te krijgen. Hou rekening met wat lekkage bij de kraan.
Dag, ik had niet in de gaten dat het er ook gewoon opgeschroefd zat. Dus het maakt niets uit. En ik weet dat die koppelingen vaak wat water lekken maar een tuinslang erop wringen lukt niet met mijn handen...het koppelstuk echter wel.
Wederom dank!
Ik had de kraan besteld en helaas paste de 1/2 versie niet. Zijn er meerdere maten te koop? Ik kom alleen 1/2 tegen
Ja er zijn wel meerdere maten, maar 1/2 is wel de meest gangbare.
Wat paste er niet? Te groot of te klein?
En heb je een foto van de aansluiting, met bijvoorbeeld de kraan er naast gehouden? Dat is er wat te vergelijken
