Hulp gevraagd bij identificeren binnenwerk
dag, onze douche wordt niet lekker warm, terwijl er heet water uit de kranen bij de wasbakken komt.
Ik heb de mengkraan eruit gehaald maar na al bij 3 a 4 partijen navraag te hebben gedaan over het type kan niemand mij helaas helpen.
Het is een inbouwdouche en staat helaas geen merk of typenummer ergens vermeld..
Ik zou willen voorkomen dat ik de hele badkamer moet slopen om de kraan te fiksen, wie ow wie kan mij helpen?
Heb er een leuke fles wijn voor over :) Bedankt vast!
Hey Haplo! Super bedankt voor het meezoeken/meedenken...ja die lijkt wel enorm veel inderdaad, maar bij die van mij zit er nog een 4e o-ring zie ik.. en is het bovenstuk van plastic..en ziet het 'topje' er toch net even wat anders uit ..of zal dat niet veel uitmaken denk je? Ik heb nog wat foto's op mn oude telefoon gevonden, niet heel scherp maar hopelijk duidelijk genoeg...ik heb ook maar een email naar de verkopende partij gestuurd in de tussentijd, maar alle advies is welkom!
Excuses voor de late reactie, wij waren even een midweekje weg ..
Beste Henk, dank voor het meedenken! Weet jij dan toevallig ook op die 4e o-ring die er zit essentieel is? En stel dat ik onverhoopt de juiste cartridge niet kan vinden..hoe dan te werk? kan de kraan er uit, of moeten de leidingen dan ook aangepast worden? Wel echt vervelend dat de vervangende zo lastig te vinden is, maar ja, heb het huis ooit zo gekocht...
Ik zat te neuzen tussen de resultaten die je me stuurde via die link en kwam deze tegen:
https://www.ebay.co.uk/itm/Replacem...osed-and-Concealed-Shower-Mixer-/122315511182
Die lijkt behoorlijk, en heeft 4 o-ringen maar is wellicht te kort aan de achterzijde...maar zou dat problemen geven als ik deze installeer ...heb werkelijk geen idee, ik snap dat het beter is om een exacte vervanging te vinden maar daar ben ik dus al een paar jaar zo af en aan zoet mee ...:(
heb je ook een afbeelding er bij zoals ie compleet is met voor kant misschien kan ik daar op iets vinden.
Wat van belang is zijn maten dus hoe en waar de rubbers zitten en hoe wijd de O-ringen zijn.
Zie voorbeeld.
Had nog even alle afbeeldingen bekeken en die 4e ring is voor de afdichting van het voorste stuk.
Die plastic gedeelte kan er zeker af en die verchroomde stuk zit dat gewoon vast of is dat er op gedraaid?
Ook valt me iets op er zit verschil in die foto`s.
Op die foto van je telefoon zie je de verchroomde rand verspringen en op andere foto`s niet.
Bij de inbouwkraan moet die voorste verchroomde ring niet afte draaien.
Zie voorbeeld.
dag henk, helaas heb ik de afmetingen niet. Ik heb de nieuwe cartridge nu binnen maar wacht even op de loodgieter, die komt morgen al. Ik laat de oude cartridge maar even zitten, want ben bang dat als ik hem er nu uit haal, en de nieuwe past niet, dat ik dan met brokken zit, omdat de huidige kraan al bijna niet meer draait en een beetje lekt...zodra ik de oude eruit heb ga ik hem uitgebreid opmeten!
ik denk dat het een beetje vertekend, de ring verspringt niet hoor, ik heb je afbeelding geprobeerd te wijzigen zodat het duidelijk is, zie bijgevoegd..
Ik denk inderdaad dat die witte ring eraf kan! Als ik de nieuwe cartridge bekijk zit daar ook een soortgelijke witte ring bij namelijk ! Ik weet even niet precies wat je bedoelt met het verchroomde deel, maar als je doelt op die 'zilveren ring' direct 'onder' het witte plastic gedeelte, dat zit inderdaad vast voor zover ik me kan herinneren
Oke ik zie het verteken beeld het is de foto met verchroomde ring met inbouw kraan.
Als ik online kijk zie je nergens een met een verchroomde rand voor rubber ring.
En trouwens is ook moeilijk te maken messing met een apart gedeelte wat verchroomd is.
Ik denk dat ie ook op die gekartelde rand en moer klem zit, en verkalkt zit.
Als je de witte er afhaalt zie je het wel denk ik.
Dus wat @Haplo zegt huber 880137 is hem wel.
Maar dan moet die verchroomde rand worden overgebouwd.
Ferrie1981
