Hulp gevraagd bij herkennen kraan.
Ik ben al dagenlang aan het zoeken welk merk/type kraan ik heb.
Hij lekt onder de handgreep. Ik kan het "koud warm dopje" eraf halen. Hieronder zit een imbus die ik los kan draaien maar dan alsnog zit de handgreep vast. Ik weet niet hoe hard ik kan/ mag trekken om het los te krijgen zonder de kraan te slopen. En of ie er überhaupt wel rechtomhoog af zou moeten? Is er iemand die mij verder kan helpen?
Alvast bedankt voor jullie meedenken,
Mvg
vaak moet je inbus er geheel uit draaien en verwijderen.
En dan recht om hoog trekken
Kan best zijn dat er kalk tussen zit doe er een stuk hout op en geef er een ferme tik op zodat het los schrikt het kalk
