Hulp bij vinden vulkraan
Ik zie even niet hoe het zit, ik moet de cv bijvullen nl.
Kan iemand wijs worden uit de foto’s en mij uitleggen hoe het zit en wat te doen?
Er zit alleen een ontluchtingskraantje bij het expansievat dus dat is uitgesloten.
Dank
FBD0D1E7-AE9F-4541-851C-F089EA63A45F.jpeg F8AB1D26-A722-4D66-97D2-373220181D23.jpeg 59C27890-D5B1-42C4-B717-2E6440CAB0E3.jpeg 992B8E42-10BB-44C7-8B5D-28630EB84FE6.jpeg A6ACA5D7-A9B3-4FD2-88BD-14B232A4B15F.jpeg 6068A5B6-F3B6-4B62-9549-E1EEC28094E7.jpeg
Ik zie hem niet. Heb je een foto van iets verder af?
Alternatief: eerst de magnetische filter spoelen en dan vullen via de filter?
Zit de vulkraan niet bij het expansie vat plaats anders is een foto van iets verder af zodat we meer een overzicht krijgen
Een vuilfilter is niet bedoeld om op bij te vullen, dezeis alleen om vuil af tevangen en de aftap kraan zit erin zodat deze gespoeld kan worden
Als er nu bijgevuld gaat worden zonder dat het filter wordt leeggehaald (dus eerst water aflaten) blaas je alle rommel die het filter heeft afgevangen zo weer de installatie in, ik zou dan ook adviseren om een t stuk 22x1/2x22 te plaatsen
En hier een vulkraan in te plaatsen
Vaak zit er op de radiator in de badkamer een vul nippel.
Zeker bij wat oudere woningen.
