Hulp bij schouw
Hallo we hebben een probleem met de schouw. Op de eerste plaats is deze erg lelijk maar dat gaat veranderen.
Er zit nu een opening in van 75 cm breed. Het nieuwe gaat voor sfeerhaard elektrisch moet worden 83.5 cm. Dit betekent dat er links en
recht nog een gedeelte uit de muur gehakt dient te worden.
Nu ligt van links naar rechts boven de haard een stalen balk die rust op het gedeelte links en rechts.
De delen links en rechts zijn nu nog ongeveer 21 cm maar daar gaat nog vanaf tot zie laatste foto
binnenkant plakband. (ongeveer 5 cm.) Er blijft nog 16 cm staan. Het gat wordt vanaf de tegels gemeten
15 cm diep.
Kunnen we er vanuit gaan dat de balk over de volle breedte erin ligt?
Iemand tips wat we het beste kunnen doen....we willen niet dat de boel in mekaar zakt.
Hier een foto van complete schouw.... sorry voor dit lelijk iets. We hebben het zelf niet gemaakt.
Iemand nog tips hoe deze toch zware kachel te verwijderen?
Daar kan je niet vanuit gaan.
Hoe weet je dat daar een stalen balk ligt? Er zou bijvoorbeeld ook een staltonlatei kunnen liggen.
Als deze er ligt: Kijk eens aan de binnenkant of anders een magneet of een leiding detector gebruiken om het einde van de ligger te vinden.
We hebben het einde van de ligger kunnen vinden. Het betreft inderdaad een stalen balk.
Zoals te zien op de foto ligt deze aan de linkerkant maar nauwelijks op. Gewoon nog op een stukje rest steen, dat is alles. Zeer slecht.
nu willen we ter hoogte van de latei een muurtje eronder zetten om de boel wat meer op te vangen. Daarmee is gelijk de verbinding weg tussen de woonkamer en het rookkanaal.
1) Moeten we evengoed nog iets in het rookkanaal stoppen of is alleen het muurtje voldoen om het winddicht te maken?
Er komt nu een elektrische sfeerhaard in van ongeveer 15 cm dikte. Dit houden we niet over en dus dacht ik de schouw iets naar voren uit te bouwen tot aan de rand van het muurtje beneden.
Dit maken met hout en dan bekleden.
2) Wat zou het beste/mooiste kunnen zijn als je niet wilt stucen, hout(mdf) of gips en dit met een filler afwerken?
3) Hoe kun je het beste een buitenhoek afwerken bij een gipsplaat als je niet stuct?
en er zit niet een oud verloop in van de oude openhaard? maak nog even foto van de binnenkant Je zou ook boven dat L profiel een betonlatei kunnen plaatsen zou zo ie zo aan de zijkanten ongeveer 10 cm laten staan voor de stevigheid. een soort schouw er voor zetten waar de kachel in past hoeft het gat niet groter
Hier nog even een paar foto`s van de binnenkant. De diepte van de schouw is al eens aangepast door de gele stenen. Oorspronkelijk is deze dus minder diep. Mooiste was geweest als ik niet nu nog een soort van schouw ervoor zou hoeven zetten om de elektrische kachel in te bouwen. Maar dit is blijkbaar het enige wat gemakkelijk gaat. De zijkanten van de nis zijn dus de door u genoemde 10 cm.
Is het voldoende om onder de latei een muurtje te zetten om het kanaal vanaf beneden af te sluiten?
Kunnen we ook beter nog iets in het gat wat omhoog gaat stoppen van glaswol of iets dergelijks?
