Hulp bij ophangen katrol
Dag allen,
Bij deze mijn eerste post op dit forum. Gezien we allen in lockdown zijn heb ik mezelf fitness materiaal aangeschaft. Dit betreft een pulley (katrol systeem) om aan de plafond te hangen. ( https://www.marbosport.eu/product-e...-cable-crossover-MH-W107-2-0-Marbo-Sport.html)
Hier kan je dan aan een stang gewicht bevestigen en een handvat aan het andere uiteinde voor trekoefeningen te doen. De staalkabel die erbij zit heeft een maximale belasting van 120kg. Ik heb deze aan mijn betonnen plafond bevestigt met 4 x schroeven en pluggen van 8mm diameter en 5cm lang. Dit ging goed tem een belasting van 30 kg. De moment dat ik er 40kg aanhang en deze wil optrekken komt de hele katrol inclusief schroeven en pluggen van de plafond. De schroeven en pluggen zijn uit de boorgaten gevallen, er is zo goed als geen beton meegekomen.
Nu is mijn vraag, wat ik dien te gebruiken zodat ik er meer belasting aan kan hangen (70kg dynamisch gewicht ongeveer). Zou een keilbout M8 65 x 14mm hiervoor genoeg zijn, of een doorsteekanker? Heb op meerdere fora al gelezen dat deze een belasting tot wel 500kg kunnen hebben (statisch). Liefst zou ik geen chemische verankering gebruiken gezien dit desastreus kan zijn als je hier niet veel van kent (heb ik mezelf laten vertellen)
Dank bij voorbaat!
Ik neem aan dat de ophanging niet aan het laminaat zit maar in b.v. beton.
In theorie kan dit aan één standaard nylon plug in beton hangen en in de praktijk heb ik dat ook wel een gedaan: een halve motorfiets aan één 6mm plug.
Uitgaande van geschikte pluggen, gok ik dat je de gaten te groot geboord hebt, of dat de schroeven te klein zijn voor de pluggen.
Een M8 doorsteekanker van een bekend pluggen merk, haalt boven de 15 kN, 1500kg..
Een gewicht dat beweegt heeft dat niet meer nodig als een 6mm plug in de plafond? Normaal zou zo 1 doorsteekanker dus wel genoeg zijn..
Heb het trouwens geboord met een 8mm boor. Hierin pluggen van 8,5mm gedaan met daarin de bijhorende vijzen. Is dit fout geboord dan?
Aan die ene plug had ik toen de voorkant van een motor met een spanband opgetakeld. Toch iets van 100 kg dat ook nog eens omhoog gehesen werd.. Het zat trouwens met 4 pluggen vast, maar toen ik klaar was, zag ik pas dat het volle gewicht aan één schroef hing, de rest deed niet mee, maar hadden wel gewicht gepakt als die ene het niet trok.
Maar het is natuurlijk geen goed idee om dit met maar één plug te doen.
Wel eens een bokszak aan 4 stuks 8mm pluggen gehangen, die belasting is behoorlijk dynamisch..
Ik kan nu even geen tabel met krachten vinden die pluggen aankunnen, maar het is meer dan je denkt.
Klinkt verder goed wat je gedaan hebt, maar dat hoort gewoon te blijven zitten.
Of waren het pluggen die bij de katrol zaten? Bijgeleverde pluggen gooi ik meestal meteen weg, behalve als het merk pluggen zijn.
Ja heel raar dat ik 40kg aan de katrol hang en gewoon heel dat spul van de plafond valt. 30kg lukte nog wel. De pluggen ben ik zelf in de doe hetzelfzaak gaan halen. Pluggen gingen volledig in de boorgaten en de schroeven die pasten er ook mooi in. Geen idee aan wat het kan liggen dus. Wat zou jij voorstellen? Nogmaals proberen met andere (nylon) 8mm pluggen of toch maar voor een doorsteekanker/keilbout gaan?
Een tabel, jouw pluggen horen 60 kg te kunnen hebben per stuk.
Ergens is er iets niet goed gegaan, ik zou eerst terug naar de winkel gaan om te vragen wat er fout zou kunnen zijn gegaan.
Heb je het boorgat schoongemaakt?
Ging de plug er makkelijk in? Het laatste stukje hoort er niet zomaar ingedrukt te kunnen worden, een beetje tikken met hamer of achterkant schroevendraaier is ideaal.
De meesten hier zouden voor een doorsteekanker/keilbout gaan. (ik vind dat meestal niet nodig)
Yes boorgat met stofzuiger proper gemaakt en laatste deeltje van de plug met hamer erin geslagen. Heel raar dus. Ik zal morgen eens kijken voor andere pluggen en vijzen
Kan zijn dat de schroeven te klein zijn geweest. Het zou inderdaad gewoon moeten kunnen met nylon pluggen.
Mocht je het probleem blijven houden dan zou ik alsnog voor een keilbout gaan.
Even goed opletten wat de benodigde diameter schroef is bij de gebruikte plug. Kan haast niet anders dan dat het hier mis gegaan is lijkt me.
Na overleg met een bevriende vakman en de eigenaar van de doehetzelf zaak toch beslist om voor 2 chemische ankers te gaan. Ze waren al verrast dat er 30kg aan de katrol kom zonder dat deze naar beneden kwam. Chemisch anker is wat hun gebruiken om zware lasten te bevestigen aan plafond/muur.
Het product dat gebruikt zal worden is Smart S-IRP 170. De bouten worden M8 (110mm lang).
Hoeveel zou ik de bout laten uitsteken uit de plafond? Het stalen bevestigingsplaatje is maar enkele mm's dik.
Zeker 20-25 mm. Dan heb je nog ruimte voor een stevige moer en eventueel een of meer dikke carrosserie-ringen.
De maten van de minimale boorlengte voor voor het chemisch staat op de verpakking.
U kan kiezen tussen een spuitanker of glazen ampul.
Edit: een beetje correctie
De maten van de minimale boorlengte voor het chemisch anker, staat op de verpakking.
Minimaal 2 gangen draad buiten de moer laat steken.
Dus plaatdikte + ringdikte + 3 mm is de minimale uitsteekmaat.
