jasperv1
Dag allen,
Bij deze mijn eerste post op dit forum. Gezien we allen in lockdown zijn heb ik mezelf fitness materiaal aangeschaft. Dit betreft een pulley (katrol systeem) om aan de plafond te hangen. ( https://www.marbosport.eu/product-e...-cable-crossover-MH-W107-2-0-Marbo-Sport.html)
Hier kan je dan aan een stang gewicht bevestigen en een handvat aan het andere uiteinde voor trekoefeningen te doen. De staalkabel die erbij zit heeft een maximale belasting van 120kg. Ik heb deze aan mijn betonnen plafond bevestigt met 4 x schroeven en pluggen van 8mm diameter en 5cm lang. Dit ging goed tem een belasting van 30 kg. De moment dat ik er 40kg aanhang en deze wil optrekken komt de hele katrol inclusief schroeven en pluggen van de plafond. De schroeven en pluggen zijn uit de boorgaten gevallen, er is zo goed als geen beton meegekomen.
Nu is mijn vraag, wat ik dien te gebruiken zodat ik er meer belasting aan kan hangen (70kg dynamisch gewicht ongeveer). Zou een keilbout M8 65 x 14mm hiervoor genoeg zijn, of een doorsteekanker? Heb op meerdere fora al gelezen dat deze een belasting tot wel 500kg kunnen hebben (statisch). Liefst zou ik geen chemische verankering gebruiken gezien dit desastreus kan zijn als je hier niet veel van kent (heb ik mezelf laten vertellen)
Dank bij voorbaat!
Dank bij voorbaat!
