Hulp bij geluidsisolatie nieuwe vloer in appartement
Beste klussers,
Na veel gezocht en gelezen te hebben ben ik er helaas nog niet helemaal uit wat nu de beste oplossing is voor een goede geluidsisolatie van mijn vloer.
De huidige situatie:
Ik woon 5 jaar in mijn koopappartement uit de jaren 20. Ik heb niemand boven mij, maar wel een onderbuurman.
De onderbuurman klaagt vaak over geluidsoverlast. Zowel contact- als luchtgeluid (stemmen). Als mensen lopen over de vloer is er een constant gedreun.
Ik irriteer me ook zwaar aan het gedreun en loop zelf dus altijd zeer voorzichtig. Niet prettig dus. Daarnaast houd ik altijd rekening met mijn muziek/films,
maar ik ben nu op het punt dat ik al een hele tijd niet meer geniet van mijn woning.
Ik hoor de onderbuurman zelf ook. Hij draait vaak keihard zijn muziek en ik dreun daardoor soms letterlijk van de bank. Dat vind ik opzich niet zo heel erg, ik ben heel makkelijk met geluid,
maar het klinkt dus alsof ik de muziek in mijn appartement zelf draai, zo goed hoor ik het. Daarnaast hoor ik zijn stem soms ook (hele zware stem) en van de televisie zijn de zware tonen soms te horen.
Momenteel ligt er een laminaat vloer. Er komt echter wegens verbouwing ook een nieuwe vloer in (wel weer laminaat).
Een mooie tijd om nu wat aan die isolatie te doen dus, maar ik zoek wel een betaalbare optie. Ik snap dat het wel in de honderden euro's gaat lopen, maar dit is prima Ik heb foto's gemaakt van hoe het nu is:
Wat mij opvalt:
- Materiaal (groene matten, spaanplaat) wat er ligt is allemaal erg dun.
- Veel kieren en gaten waar geluid kan lekken (langs de muur en bij de radiatoren)
- Volgens mij is het hol onder de houten planken (tussen de draagbalken)
- Alles in 1 stuk gelegd zonder onderbreking
Ik zat zelf te denken aan de volgende oplossingen:
- Kieren en gaten dichten met soepele kit (langs de randen en bij de radiatoren)
- Indien mogelijk de ruimte tussen de draagbalken opvullen met steenwol (of beter materiaal)
- Dikkere en zwaardere spaanplaten op de houten planken.
- Daarop goede (welke?) geluidsisolatiematten
- Daarop dan (ivm de prijs) een ikea laminaat
- Niet de hele ruimte in 1 stuk, maar drempels tussen de ruimtes
- Opnieuw kieren en gaten dichten met soepele kit (langs de randen van laminaat en bij de radiatoren)
Zit ik een beetje in de goede richting ?
Ben er trouwens achter dat de spaanplaat waarschijnlijk hardboard is.
Daarnaast heb ik nadat ik met een aantal mensen gesproken heb besloten dat het financieel niet op schiet de ruimtes tussen de steunbalken vol te stoppen.
Mijn nieuwe vraag is nu als volgt (en wat simpeler) :
Moet ik de dunne hardboard platen vervangen door zwaardere platen ?
Kan ik de huidige groene ondervloer opnieuw gebruiken met daarover een beter geluidsisolerende ondervloer, of kan ik beter alleen 1 laag ondervloer nemen? Ik lees namelijk veel verschillende dingen over meerdere lagen ondervloer en geluidsisolatie.
Bedankt alvast !
Financieel niet, maar qua geluidsisolatie voor met name de hogere frequenties wel.
Om te beginnen: de goedkoopste manier om geluidsoverlast te beperken is een beetje rekening met elkaar houden.
Het luchtdicht afdichten van de kieren zal i.i.g. al flink helpen. Het hardboard vervangen door een zwaardere plaat ook. Die groene plaatjes helpen m.i. niet veel tegen geluidsoverlast, dus die kan je net zo goed achterwege laten.
Beter is om de laminaat 'zwevend' te leggen door gebruik te maken van daarvoor speciaal verkrijgbare ondervloer. Meestal is dit een soort schuimfolie op rol. Er zijn heel veel soorten met allemaal hun eigen toepassingsgebied en eigenschappen. Dus ga eerst even goed vergelijken.
En dan is het verder een afweging tussen kosten, eigenschappen van de ondervloer en geloven in wat de fabrikant beweerd over zijn product.
En ten slotte: als je geluidsoverlast wil beperken, dan zou je eigenlijk geen laminaat moeten willen.
Ik woon in een flat en de woningbouwvereniging stelt bepaalde eisen wanneer je hier een laminaatvloer in wilt leggen. Alleen dat folie onder het laminaat leggen is verboden. Om het contactgeluid voldoende te dempen moeten er van die platen in. De standaard groene platen mogen niet, alleen bruine platen met een TNO keurmerk (kosten zo'n 36 euro per 7.2 m2) zijn toegestaan.
Ook moet het zwevend gelegd worden, maar dat is sowieso verstandig voor het geval het wat uitzet als het vochtig is in huis.
Ik weet niet of die rollen folie per definitie niet voldoen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de woningbouwvereniging de regels het liefst eenvoudig en makkelijk controleerbaar houdt en daarom folies afkeurt.
Volgens mij is er ook folie die aan de eisen voldoet.
DIe is goudkleurig en het TNO merk en dB waarden staan er op. En ook die is duurder.
