Hulp bij douche afvoer (reparatie suggesties)
Beste Douche Specialist,
Ik hoop dat je mij bij mijn volgende vraag kunt helpen?
Het heeft er alles van weg dat onze douche afvoer lekt in de eerste etage.
Na onderzoek ben ik er nu achter dat er scheuren zitten in de douche bak sifon. Op de bijgaande foto's kun je dit zien (scheuren in het grijze deel) Ik heb de schroeven losgedraaid met het idee dat ik het grijze deel los zou kunnen krijgen, maar dit is niet het geval. Ik heb niet veel kracht toegepast omdat ik niet weet wat ik zou breken als ik het onderdeel met geweld eruit haal. Ik kan alleen onder de douche bak komen als ik ga breken.
Ik zoek naar een oplossing, en dacht eerst aan het dichtlijmen van de scheuren, maar dat kan altijd weer gaan lekken.
Is het grijze deel te vervangen? En ja hebben jullie dit beschikbaar?
Graag je expert advies.
Met vriendelijke groeten,
René
Vaak is het probleem wat is het merk en het type, en dan is er vaak geen losse onderdelen.
Je kunt beter als dat allemaal niet weet een geheel nieuwe sifon plaatsen
Zoals Henk al schreef, kun je het beste de sifon vervangen.
De scheur lijmen, zal niet lang goed gaan.
Om de sifon te vervangen, zul je toch een gedeelte onder de douchebak open moeten maken, om alles goed aan te kunnen sluiten.
Dat is vanaf de bovenkant niet mogelijk.
Ik heb een viega templex binnenpot kunnen kopen voor 20 euries. Dat heeft het probleem verholpen omdat je die van bovenaf kunt vervangen. Dank voro alle reacties
Dutchiie
