Hulp bij afdoppen afvoer na verwijderen wastafel
Beste klussers,
Wie heeft de ultieme tip. We hebben een wastafel verwijderd in een slaapkamer en aanstaande dinsdag komt de stukadoor om de wand glad te maken. Nu wil het probleem dat de afdop uitsteekt buiten de muur. Omdat de doorsnede van de afvoer geen gangbare maat heeft (40mm ?) heeft iemand met wat kunst en vliegwerk dit zo gemaakt.
Weet iemand nog een andere oplossing, behalve de hele pijp eruit slopen en een nieuwe erin zetten zonder ‘t’ stuk.
Alvast bedankt!
Zit er ergens boven de oude wastafel nog iest wat op de afvoer is aangesloten.
En die afvoer is een stalen buis, welke dikte heeft die?
@Peter, ja dit is op de eerste verdieping en op zolder zit een wastafel op dezelfde afvoer. De doorsnede van de buis is 40 mm.
@Jackd,dat lijkt er inderdaad wel op ja. In de afvoer zelf was ook wat roestvorming
Daar past zeer waarschijnlijk een draadfitting plug in.
Voor de juiste maat even kijken op het T stuk, die staat erin geslagen, iets van 5/4 of 11/4
Als er roest onder het t stuk zit, dan lekt de verbinding.
Ik zou de gehele stalen buis vervangen voor pvc, zon stalen buis word zo ruw van binnen dat het wachten is op verstoppingen
Clarenscao
