Hulp/advies aub, hwa aansluiting drain & overkapping
  1. Goedemorgen forum,
Ik zou het zeer op prijs stellen advies te krijgen over de volgende klus:
  • Ik ben voornemens een ACO drain goot aan te leggen van circa 5 meter & een hwa afwatering/regenpijp van de overkapping op een bestaande hwa regenpijp (zie foto)
  • Ik heb de regenpijp alvast uitgegraven en op de riool buis zit momenteel een verloop naar 75mm (volgens mij verlijmd)
  • Op het platte dak (uitbouw huis) van de bestaande regen pijp zitten momenteel 2 dezelfde regen pijpen voor de afwatering van het dak (oppervlakte circa 30m2)
  • Het dak van de overkapping is circa 13m2
Vragen
  • Kan ik gewoon een t-stuk plaatsen tussen de bestaande regenpijp en riool van 75mm? Maar is dit voldoende capaciteit voor de afvoer van zowel dak van de overkapping, het dak van het huis, en eveneens de drain afwatering? Dit is natuurlijk de makkelijkste oplossing!
  • Zo niet, is het raadzaam een verloop te plaatsen naar een groter verloop stuk vanuit het riool nl. 80mm of 100mm?
  • Hoe kan ik de bestaande 75mm dan verwijderen, gewoon netjes recht afzagen? Probleem is dat het een bocht is naar de kruipruimte onder het huis, dus weinig ruimte om te zagen, denk ik?
Bedankt voor de hulp en tips
Groeten, Marcel
Voor iedere vierkante meter dakoppervlak moet 1 cm² regenpijpdoorsnede worden geïnstalleerd. Een buis van 75 mm heeft een oppervlak van 44 cm2
In plaats van een t-stuk zou ik een t-stuk 45 gr nemen.
Hoeveel watert er op de draingoot af.
Bedankt voor de tip, ik kan beter een 45 gr t-stuk gebruiken ivm een betere doorstroming, vermoed ik? Ga ik doen :prima:.
Wat betreft het terras dat is ongeveer 20m2. Een regenpijp van 75mm heeft dus een capaciteit van (44m2) als ik het goed begrijp. Op het bestaande dak zitten 2 regenpijpen. In totaal moet er dus 63m2 worden afgevoerd (dak 30m2, drain 20m2 en overkapping 13m2). Echter op het bestaande dak zitten 2 regenpijpen, dus ik vermoed dat ik de 30m2 kan delen door 2.Dan kom ik op 48m2. Dus beter uitbreiden naar HWA 80mm is het advies?
Janwit11
