Huishoudkabel als groep aansluiten.
Ik heb een nieuwe meterkast (3 fase) hiervoor had ik een kleine stoppenkast (1 fase). In principe wordt/is in het hele huis opnieuw kabels gelegd. Er is 1 groep die ik wou bewaren en dat is die voor het hok/bijkeuken zodat ik die niet opnieuw hoef te leggen. Die groep was altijd via een huishoudkabel (vmvl-kabel) aangesloten. Blauw, zwart en geel/groen. Nu wil ik die aan de nieuwe meterkast aansluiten maar hij doet het niet. Wie kan mij helpen?
Oke, maar als ik het wel wil moet het wel kunnen toch? In de oude situatie was dit ook het geval. Anders moet ik heel veel bedrading gaan vervangen terwijl het wel altijd gedaan heeft. Het principe is hetzelfde als ik nieuwe zou gaan aanleggen. (3 kabels). Bijkeuken wordt volgend jaar aangepakt dan ga ik het wel vervangen maar tot dan?
Ja zeker!
Waarom een kookgroep in een 3-fase installatie? Waar zijn de zadels? En waar is dat stuk VMVL uberhaupt?
Dat lijkt me xmvk en geen vmvl. Dus dat is in orde. Het is ook correct aangesloten. Je moet de kabel wel vastzetten met zadels, inderdaad.
Alle automaten en schakelaars staan nu uit. Ik neem aan dat ze aan stonden, toen je hebt gemeten. Ga de leiding terug vervolgen tot aan de hoofdschakelaar en steeds tussen nul en fase meten. Dan kom je er vanzelf achter waar de onderbreking zit.
Ah oke! Ik kon niet vinden wat een blauw, zwart en geel/groen kabel was. Maar mooi dat deze kabel wel kan. En uiteraard heb ik de schakelaar aangehad tijdens het meten. Kabel moet inderdaad nog even vastgezet worden met een zadel. Ik ga even met de spanningzoeker aan de slag nu ik weet dat het wel goed is aangesloten.
Klopt! Liander is vandaag langs geweest om dr aansluiting van 1 naar 3 fases te wijzigen. Dit was de eerste die ik wou aanleggen want dan heb ik weer stroom via verlengsnoer:) de hele boven verdieping moet ik nog even contactdozen enz. Aansluiten voordat ik de groepen ga aansluiten. Het is een grote bouwval :)
Begin maar eens met spanning meten op de hoofdschakelaar. Zou niet de eerste aansluiting zijn die door de netbeheerder wordt opgeleverd zonder spanning op alle fasen....
Deze kast is niet geschikt voor kabel invoer, je moet de kabel invoeren dmv een buis.
Is de meter wel actief?
Zijn netbeheerders die je moet bellen om de aansluiting actief te krijgen.
Maar als je stroom nodig hebt, maak de toch directe bouw stroom naast je kast.
Die kast staat nog ergens op een (wifi verbinding) want hij is gemonteerd op een aantal schroten en niet direct op de meter. Of te wel is die wel aangesloten
Heb je al naar de linker foto gekeken als je onder de hoofdschakelaar kijkt, zie je niks alleen hout
Van daar de vraag of de kast op wifi is. Ze we ook als we ergens op klus zijn, of ze de spots op wifi willen.
En als wij een woning overhoop hebben/halen, maak ik naast de kast altijd bouwstroom dmv opbouw dozen enkele stop contacten verdeeld over meerdere groepen.
Is lekker met slopen, hoef je met de elektra geen rekening te houden, en met opbouwen begin je lekker opnieuw.
Hij bedoelt net zoiets als "luchtankers" ofwel "de stroom gaat niet draadloos / waar is de aansluiting?"
Want er onder zie je hout, er zit dus geen (modern) meterbord onder.
Volgens mij kijk je door de kijkhoek door de onder opening en dan net achter het meterbord.
Daar hoort nog een invoerplaat te zitten.
Goedemorgen!! Ik heb het probleem gevonden met de spanningszoeker. Doordat er waarschijnlijk aan de kabel is getrokken is er een onderbreking ontstaan. Hij doet het. Ik kan weer verder met zagen en dit weekend de hele bovenverdieping voorzien van elektra!! Bedankt voor het meedenken allemaal.
mwh
