ABB 3 Fase Busboard & ALS
Ik heb een 3 Fase ABB Busboard groepenkast, met een hoofdschakelaar en twee 3 fasen ALS-en. Daarmee zit de onderste rail vol.
Mag ik het aantal B16 Automaten uitbreiden tot 12 stuks?
Geldt voor een 3 Fase ALS ook het maximum van 4 eindgroepen?
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
Bart
Ja, achter een 4-polige aardlekschakelaar mogen volgens de huidige normen ook maar 4 eindgroepen. Met 8x 1-fase groepen zit het busboard dus "vol".
In nieuwe normen gaat deze harde limiet van 4 trouwens verdwijnen, maar daar wordt het niet per sé simpeler van. Volgens nieuwe normen behoor je de te verwachten lekstroom uit te rekenen, dan is het nog steeds niet zeker dat je op meer dan 4 toegestane groepen uitkomt (misschien kom je wel op minder uit).
Je zou nog enkele aardlekautomaten erbij kunnen plaatsen, die combineren de aardlekschakelaar en eindgroep in één component dus die sluit je niet achter de bestaande aardlekschakelaars aan. Of als je de ruimte hebt kun je natuurlijk uitbreiden met een kast naast de bestaande.
Beste Xander, dank voor je reactie.... Dat is even een tegenvaller....
Aardlekautomaten is idd optie, alleen dat zijn dan geloof ik weer geen busboard-modellen...
Als ik de twee 3 Fase ALS-en vervang door drie 1 Fase ALS-en; één per fase, is dat ook nog een mogelijkheid?
De aardlekautomaten zou je dan inderdaad bedraad moeten aansluiten. Gelukkig maar want anders zaten ze automatisch achter de bestaande aardlekschakelaars.
Je kunt de kast inderdaad aanpassen met 3x 2-polige aardlekschakelaars, maar dan zul je ook het busboard moeten vervangen voor een ander model. Dat is ook goed te doen, maar afhankelijk van de leeftijd van de kast past een nieuw busboard wellicht niet zomaar en moet je ook nog het kunststof binnenframe compleet vervangen. Let ook op dat de verbruikers na je aanpassingen nog een beetje logisch over de 3 fasen / 3 aardlekschakelaars zijn verdeeld.
Hartelijk dank Xander voor meedenken. Ik ga de ALS-en vervangen en busboard. Het is niet anders. Fijne dag nog
Voor de volledigheid, je hebt dan dus dit busboard nodig:
In plaats van het exemplaar wat je nu zult hebben:
Als je links of rechts naast de kast nog ruimte hebt om 22cm of 11cm uit te breiden zou ik daar toch ook nog eens over nadenken. Misschien ben je dan niet eens duurder uit en dan heb je nog wat extra ruimte voor de toekomst.
  • Like
Waarderingen: BVE
Is het busboard 2-split of 3-split? Als het 2-split is gewoon automaten bijprikken. Als er een te hoge lekstroom zou zijn merk je dat vanzelf.
Er bestaat geen 3-fasen busboard gesplitst in 3 segmenten, dus die vraag kun je zelf beantwoorden.
Vraag was niet of het kan, maar of het mag. 6 groepen per 30mA aardlekschakelaar voldoet niet aan NEN1010:2015 die nog steeds is aangewezen in het bouwbesluit / bbl.
Bedankt voor de toelichting. Is het niet zo dat als je de 3 fase ALS 'en gebruikt je technisch gezien 12 groepen over 2 x 3 fase is 2 groepen per 30ma ALS aansluting hebt?
anouk.verbrugge
