Huis zonder Cv installatie
Goedemorgen Klussers,
We hebben een huis gekocht zonder cv installatie en we gaan eigenlijk het hele huis van binnen opnieuw opbouwen qua installatie (elektra/cv).
Nu ben ik me aan het verdiepen in de cv installatie en vraag me af of ik op de goede weg ben.
Cv ketel zelf wordt geplaatst/aangesloten door een erkend bedrijf. Radiatoren en leidingwerk ga ik zelf doen en de vloerverwarming wordt geplaatst wanneer de nieuwe vloer
op de begane grond wordt geplaatst en wordt dan door dit bedrijf ook aangesloten.
Ik heb twee schema's getekend en zou graag horen of er nog verbeterpunten zijn en wat de beste optie is. Wattages van radiatoren heb ik al berekend maar staan niet in de schema's
Optie 1 met verdeler worden alle leidingen uitgevoerd in 16mm
Optie 2 zonder verdeler wil ik een hoofdleiding maken van 26mm en aftakken naar 16 mm voor de radiatoren en 16/20mm ? voor de vloerverwarming beneden.
Alvast bedankt voor het antwoord!
Optie 2 lijkt mij meer voor de hand liggen. Ook al i.v.m. de onafhankelijke regelbaarheid van de diverse vertrekken. 16 mm is voldoende voor de radiatoren.
De aanvoer t.b.v de vloerverwarming kan 16 mm zijn bij oppervlakte tot ca 50 M2 (5 groepen). Bij groter oppervlakte: 20 mm
Dat is een duidelijk antwoord.
Vloerverwarming beneden komt net boven de 50m2 uit dus dan kan ik beter vanaf de 26mm aftakken naar 20mm richting de verdeler voor de vloerverwarming.
Rest van de leidingen (16mm) wil ik onder de vloer van de eerste verdieping door laten lopen en bij de radiator weer uit de vloer laten komen.
Leidingen voor zolder gaan via zoldervloer en komen dan op dezelfde manier uit de vloer.
Zie ik nog iets over het hoofd?
Radiator in de hal en in toilet? Dat zou niet nodig hoeven zijn als je huis voldoende is geisoleerd en kierdicht is.
Verder geef ik je advies om het systeem nu zo te maken dat het met een lage watertemperatuur werkt. Dus de juiste radiatoren kiezen.
Toilet waar de radiator hangt is boven. Beneden in het toilet komt geen radiator en deze staat ook niet in het schema.
Radiatoren zoeken we de juiste voor ivm de lagere temperatuur in de vloerverwarming.
We twijfelen nog over een radiator in de gang bij de voordeur of vloerverwarming die we doortrekken vanaf de woonkamer.
Wij weet de voor en nadelen van beide opties?
Het voordeel van vloerverwarming in de hal is dat het een meer egale temperatuur zou zijn
net zoals in de woonkamer. Extra aanleg van één groepje er bij is niet zo kostbaar en je bent toch bezig.
Voor het verwarmen van de ruimten op de 1e verdieping zou ik moderne convectoren nemen.
Deze hebben een hele kleine water inhoud, ze warmen snel op en ze zijn makkelijk te monteren.
Ook werken ze perfect op hele lage temperaturen, evt. met DBH ondersteuning.
Het is ook onnodig om in het toilet boven een radiator te hangen.
Het zal er warm genoeg zijn.
Aan wat voor radiatoren moeten we dan denken? Ik heb al wel wat berekend qua wattages in de te verwarmen ruimtes, maar ik neem aan dat ik nu naar andere radiatoren moeten kijken dan de "ouderwetse" radiatoren
Convector radiatoren, lage water inhoud. Lastig te omschrijven als je geen merk mag noemen.
