Ik heb een stokoude Itho MV. Deze gaat alleen aan, als ik ook het licht in de badkamer aandoe (trekschakelaar). Na douchen laten we de MV draaien en brand het licht dus voor niets, en vervolgens bedenken we uren later dat de boel nog aan staat. Ik wil de MV vervangen door een moderne Itho met vochtsensor en afstandsbediening.
De MV heeft nu een Perilex WCD op zolder, die dus geschakeld wordt door die trekschakelaar. Bij de schakelaar komen 1 bruine en 1 zwarte draad, maar ik wil die WCD afkoppelen van de verlichting, omdat dat een WCD moet zijn waar altijd spanning op staat (en dan kan ik er ook een Eurostekker van maken, geen idee wat in dit geval het voordeel van Perilex is, de MV is gewoon 1 fase).
Gekeken of ik kan zien naar hoe de leiding van de huidige WCD loopt, maar geen flauw idee en ik kan niet de hele zoldervloer slopen ;-)
Ik kan natuurlijk een nieuwe leiding binnen de zolder aanleggen, maar wil het gewoon logisch houden.
Eigenlijk is de vraag algemeen: hoe kan ik nu weten waar een leiding uitkomt, wat is "logisch" (al is dit een huis waar ik ook al 2 blauwe draden bij een WCD heb zien uitkomen, de draden naar de plafonniere in de bijkeuken lopen niet door plastic pijp, dus ik kan geen veranderingen aanbrengen en de stroom in de schuur is via een kroonsteen aan een WCD in de bijkeuken gekoppeld...). En: loopt een leiding altijd naar een lasdoos waar je bij kan, bijv. bij een lichtpunt, of kan er ergens verstopt onder een vloer ook nog een verdeeldoos of iets zitten waar je nooit meer bij kan?
