HSB wand met gevelbekleding op beton met vorstrand
Beste leden,
Ik wil een kleine aanbouw gaan zetten en hiervoor beton storten met vorstrand. Vervolgens wil ik met 5bij15 balken de wanden maken. Hier wil ik dan aan de buitenzijde composiet gevelbekleding aanbrengen. Ik ben alleen op zoek naar een detail of tips hoe de wanden te bevestigen en waar met eventueel isolatie en dpc folie etc.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ga je onderaan een kantplank gebruiken, of ga je een kleine borstwering opmetselen?
begin eens met schetsen wat je wel weet
als je zoek op google met "aansluiting hsb op geisoleerde betonplaat"
en dan afbeeldingen kiest heb je meer voorbeelden dan je eigenlijk wilt
De vraag is meer waar de wand te zetten aangezien ik geen muur ga metselen oid. Het wordt alleen de hsb wand met gevelbekleding. Waar moet ik deze dan plaatsen. Stukje over stekend en dan een kantolank met dpc bijvoorbeeld? Ik kan helaas geen bruikbaar detail vinden op internet.
Een bouwwerk zonder gemetselde borstwerking is naar mijn mening hooguit geschikt voor een ongeïsoleerde berging...
Wat is de hoogte van de bovenkant van de vloer tov van het maaiveld? Want dat gaat bepalen of je wel of geen last gaat krijgen van regenwater.
dan neem je een geisoleerde gevelplint die is wat hoger en heeft aan de bovenzijde een sponning waar je de gevelbekleding overheen kunt laten vallen
Is dit een goede optie?
Dat is wel een betere oplossing, want dan kun je DPC-folie tegen het metselwerk opzetten zodat een een waterdichte aansluiting ontstaat.
Bedankt voor de reactie. En dan op de borstwering de hsb wand zetten?
Zou u dit op een kladje kunnen tekenen zodat ik weet waar te metselen en waar de dpc
Kijk hier eens:
Bedankt voor je reactie. Dan kan ik beter betonblokken 2 lagen op elkaar metselen of zie ik da verkeerd? Kan ik daar de wanden op zetten en dan de gevelbekleding voorlangs laten lopen? En dan tussen opstaande stuk beton aan binnenkant isoleren, tussen de blokken en beton gezien aan binnenzijde?
Bedankt. Ga ik het zo maken. Wat voor isolatie adviseren jullie in de wanden? Ik zat zelf te denken aan zachte knauf insulation rollen van 140mm dik.
een geisoleerde gevelplint is een wat hogere kantplank die kan prima onder hsb
UItgaande van een aan de buitenzijde geisoleerde betonconstructie is het veel praktischer om je stijl en regelwerk rechtstreeks op de beton te zetten
Maar dan moet ik de hsb wel op het hogere gedeelte aan de binnenzijde op het beton plaatsen? Of iets over laten steken en dan daaronder de kantplank met plint?
Mijn schets zal technisch niet volledig zijn maar zo heb ik het regelmatig gebouwd zien worden door een aannemer, waar er metselwerk dan aan de buitenkant zat maar met zo'n kantplank is het idee hetzelfde.
