HSB wand aan stalen ligger maken
Even op zoek naar wat meedenk-tips. Ik wil een HSB wand maken in het verlengde van de stenen muur op de foto. De stenen muur wordt ondersteund door een stalen ligger. Dus de 'bovenregel' van de HSB wand wil ik aan de stalen ligger vastmaken. Eerst wilde ik die gewoon vastzetten met constructie-kit. Maar wil eigenlijk ook de folie die je ernaast ziet hangen luchtdicht /dampremmend afplakken op de stalen ligger ivm de isolatie van het schuine dak. De houten regel op de folie kitten, gaat niet werken natuurlijk.
Zou ook houten klossen in de stalen balk kunnen maken, maar kan er nog maar aan 1 kant bij. Kan evt ook nog extra stalen strips op de balk lassen om hout aan vast te zetten, maar misschien onnodig.
Nu weet ik ook dat je zelftappende schroeven hebt om hout op staal vast te zetten, maar die heb ik nooit gebruikt en ik weet niet of dat juist gebruik is om een houten regel op de stalen balk vast te zetten.
Ik kan ook de houten regel kitten op de stalen balk en dan de folie op het hout afplakken, maar dat is wat betreft luchtafdichting van schuine dak dan wat minder strak. Misschien wel eenvoudigste oplossing?
(En misschien wil ik de stalen ligger nog inpakken in wat isolatie - maar dat is een ander vraagstuk.)
Benieuwd naar wat tips van de experts hoe jullie dit zouden aanpakken!
Verschillende mogelijkheden, lijmen en dan de folie tegen de zijkant van de regel vastzetten of erlangs op het spant. Dat kan met tape. Of zelftappers of gaatjes boren en een boutje er doorheen of een houtdraadbout vanaf de binnenzijde.
Dat donkere materiaal op het stalen spant, is dat een koudebrug onderbreking?
Het donkere is foamglas inderdaad
Dit soort zelftappers zouden ook werken in zo'n dergelijke stalen balk met flenzen van 10mm dik? https://www.wovar.nl/vleugelteks-schroeven-verzinkt-5.5-60mm/
Maar misschien is gewoon lijmen uiteindelijk toch het gemakkelijkst en folie op de regel plakken. Misschien daaronder nog een laagje promatect ivm brandwerendheid?
[edit] Ah, zie nu pas de reactie van Broertje125, misschien dan toch voor de zelftappers gaan :-) Waarom zou je niet lijmen eigenlijk?
Dat type schroef is voor staal tot 4 mm dik. De flenzen zijn behoorlijk dikker, dus een passende zelftapper erbij zoeken. Een slagschroevendraaier is wel aan te bevelen.
Wandje heeft niet veel te houden, en als de betimmering doorloopt over de ligger, zit het al snel vast. Met een hitack is dit prima te lijmen, mits de verflaag goed vast zit op de ligger.
Het wandje stopt ter hoogte van de dwarsligger die je ziet, wordt een wc wandje.
Deze gaan wel door 12mm dik staal: https://www.schroevenxl.nl/zelfbore...ng-5-5x57-din-7504k-boorpunt-5-200-stuks.html
Heb niet eerder die zelftappers gebruikt. De tappende punt is 11mm, neem aan dat je die helemaal door het staal moet draaien en er dus volledig schroefdraad door het staal zit? Dus van de 57mm lengte, houd je effectief 46mm over. Correct? Dus om een SLS 38mm vast te zetten, zou dat kan moeten werken. Heb geen neopreen ring nodig, dus nog even soortgelijke variant zoeken zonder. Meeste varianten zijn of 4.5mm of 6.3mm zie ik.
Idd zoiets.
Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om sandwichpanelen e.d. vast te zetten op staalconstructie.
En de punt dient er volledig doorheen te gaan.
LeonidGorok
