HR ketel voordruk
Ik heb een CV ketel van Intergas (Kombi Kompakt HR 28) welke bij het tappen van warmwater soms een (zware) bromtoon maakt.
Mijn CV monteur is wezen kijken en zegt dat het aan de verhouding van gas en lucht ligt en heeft het over een te hoge voordruk.
De gemeten voordruk was 33.nogwat mbar en hij had het over het vervangen van een b-klep wat de gasleverancier moet doen.
De gasleverancier zegt op zijn beurt dat 33.nogwat mbar in de marge valt en hij niks hoeft te doen.
Bij wie moet ik nu zijn? En wat is een normale voordruk?
De gasdruk is gemeten op de voordrukmeetnippel (op het gasblok) van de CV-ketel.
De ketel zit op zo'n 10m afstand van de gasmeter.
Wat ik begrijp uit de handleiding van de ketel is dat deze van uit de fabriek is afgesteld op een voordruk van 25 mbar.
En dat dit aan te passen is tussen de 20-30 mbar? Is het dan nog steeds mogelijk om op een voordruk van 33 mbar het gasblok in te stellen?
(Op de b-klep staat dat hij een nominale uitlaatdruk van 28 mbar geeft)
Het condens sifon was/is niet verstopt.
De normaal geleverde voordruk is 25 mbar en mag niet meer dan 20% afwijken.
Reken maar uit.
Informeer de installateur met het gene wat uw medegedeeld is, die kan mischien wel samen met u en uw gasleverancier tot een oplossing komen.
Bij mijn weten is de maximaal toelaatbare gasvoordruk 36mb in de woning.
Bij ons in de omgeving (flevoland) zal de gas leverancier de huisdrukregelaar ook niet eerder vervangen dan dat deze boven de 36 mb uitstijgt
verder ben ik het volmondig eens met @Utreg : De installateur moet het gasblok gewoon afstellen.
Je gas lucht meng verhouding is niet goed gewoon het gas blok afstellen.
uit welk bouw jaar is de ketel?
Het is 30 mb, ook te vinden in de Dte voor degene zonder nen.
Heeft helemaal niets met voordruk te maken. de branderdruk op laaglast staat gewoon verkeerd afgesteld, gewoon de installateur bellen indien het niet meer af te stellen is moet het gasblok vervangen worden.Ze hebben nu ook een modificatie veer die boven in het gasblok geplaatst moet worden
Daar heb je helemaal gelijk in, het mag de monteur er niet van weerhouden om te waarschuwen dat de voordruk te hoog is en dat dat opgelost moet worden.
Natuurlijk kun je het gasblok hier op afstellen (modificatie uitvoeren indien nodig). De kans is dat de monteur later weer terug kan komen omdat de drukregelaar als onbetrouwbaar gezien mag worden.
De installatievoorschriften van Intergas geeft aan dat de maximaal toelaatbare voordruk 30 mbar mag zijn (een van de basisvoorwaarde om een betrouwbare voordruk te hebben). 3 mbar meer is niet schrikbarend maar als je zo denkt kun je steeds verder gaan met rekken.
Zoals eerder aangegeven geef de reactie door aan je installateur en laat deze contact opnemen met de netbeheerder om tot een oplossing te komen.
Het ligt volgens mij ook echt puur aan je gasblok.
Je kunt dit mooi testen door gelijkertijd de "service"en "-" toets in te drukken. Dan moet het toestel op laaglast gaan branden. Maakt hij dan lawaai en een brommend geluid dan weet je dat het puur aan het gasblok ligt! Dit probleem komt vaker voor bij deze ketels. Mij is altijd geleerd dat de voordruk tussen de 25 en 35 mbar hoort te zijn. Je probleem komt echt niet door de voordruk :!:
Ik ben het met mijn voorgangers eens, een gas voordruk van 33 mbar moet deze ketel makkelijk kunnen hebben. En zo als er al eerder word aan gegeven moet het gasblok opnieuw afgestelt worden op lucht /gas of co2 mocht dat niet werken dan zou de monteur de nieuwe modificatie veer moeten plaatsen.
Gasdruk is prima in orde !
Ik zou het eerder zoeken in de ventilator, die draait immers op "lage toeren" tijdens warmwater-vraag. Het komt vaak voor dat de schoepen vervuild zijn met stof en zooi van buitenaf.
Een monteur kan dit zo verhelpen (of als je zelf handig bent.......)
Zo niet, dan met een neiuwe ventilator een paar dagen proberen.
@Blaxxun,
Ik weet niet of je weet waar je over hebt, bij deze ketel maar lees het topic eerst eens voor je wat plaatst.
Blaxxun bij warmwater gebruik brandt de ketel op vol vermogen zou dan de ventilator zacht draaien? Misschien toch niet goed opgelet?
