Hr-ketel op oude alu. rookgasafvoer
Hoi
Ik wou nieuwe Hr-ketel plaatsen omdat oude een gewoone VR-ketel van '95 is.Kan ik nieuwe ketel plaatsen op de oude rookgasafvoer of niet?
Ketel wordt 1 meter onder de dak geplaatst,dus rookgasafvoer is niet echt lang.
Bij voorbaat dank
Dat ligt eraan wat de fabrikant voorschrijft.
Sommige eisen RVS maar als het dikwandig alum doorvoer nog goed is hoeft die niet vervangen te worden.
De pijpen welke gebruikt worden/werden voor de VR ketels zijn vaak ook niet ijspegel vrij geconstrueerd. Dit kan in de winter tot gevaarlijke situaties leiden.
De oude pijp zit al 13 jaar in weer en wind, het verstandigst is om deze tegelijk met de ketel te vervangen.
Succes.
Er worden nog genoeg doorvoeren geplaatst die niet ijspegelvrij zijn,die zijn een stuk goedkoper.:?
Dus waarom vervangen als die nog goed is :wink:
Bovendien hebben we geen winters meer dat is einde verhaal. :mrgreen:
Er zijn toestellen die problemen hebben als ze niet de juiste uitmonding hebben.
De pijp van een VR toestel loopt toch ook "tegen de draad" in? Dus de rookgassen die condenseren in de pijp zullen eruit lekken.
Als het een dikwandige rookgasafvoer is niet,dan zitten er ook rubber ringen in de pijpen.
Het zal een wereld van verschil zijn. :? Afhankelijk wat je nodig hebt kan een hr rga wel eens goedkoper zijn dan een vr.
Tevens is een vr rga dubbelwandig om condensatie te voorkomen, van een hr ketel is het juist de bedoeling dat de rookgassen condenseren om het rendement te verbeteren en is enkelwandig uitgevoerd.
Tevens verdient een ijspegelvrije rga wel de voorkeur, ik weet niet wat er bij bubi onder zijn rookgasafvoer bevindt. zo`n pegel op je hoofd is niet aangenaamd. De kans is heel klein maar er zijn ook mensen die de staatsloterij winnen en het winnend lot zou die dag net voor jou zijn die dag. :mrgreen:
Dan hebben we het niet over andere schades van vallend ijs. (op de net gewonnen auto van de postcodeloterij)
die 80 euro verdien je echt wel terug in 10, 15 jaar en zo niet wat kost het je over zo`n periode.
Als je de nadelen je 44 eurocent per maand waard zijn zou ik het zeker laten zitten zo. :roll:
Ik heb het grootste probleem met klimmen op het dak ,het is 3 hoog.Kan ik het gewoon nieuwe pijp door de oude doortrekken?
anouk.verbrugge
