HR ketel op 60 graden zetten.
Ten eerste ik ben een nul als het gaat om ketels, ik weet dat wij een HR Ketel hebben en een hele hoge energierekening...
Wij gebruiken zo'n 3000 gas in het jaar :shock: dat is natuurlijk veel te veel.
Nu wil ik dat natuurlijk een stuk naar beneden brengen, ik heb wat radiatoren dicht gedraaid. Maar nu las ik ook dat je de temperatuur van het water in de ketel terug kunt brengen naar 60 graden ipv 80 of 90 graden. Maar nu heb ik de ketel bekeken en snap echt niet hoe dat moet :D ik zie wel dat de temperatuur steeds tussen de 60 en 80 graden blijft maar ja hoe verander ik dat :D.
Andere tips zijn ook van harte welkom.
Onze ketel (binnenwerk) is vorig jaar vervangen omdat die boiler die meestal rood is water lekte. Dus dat is allemaal nieuw.
Groetjes Anita.
Helaas is de glazenbol stuk :mrgreen: , dus graag het merk en type van de bij u hangende ketel even opschrijven hier, dan weten we waar we over praten.
En hoe groot woont u, want paleis Soestdijk verbruikt meer energie dan de kleinste woning in Amsterdam dus das wel handig om te weten :idea:
Ik ben een nul he, hihi.
Maar ik ben er 8er, haha intergas type: hrw gesloten toestel met ingebouwde warmwatervoorziening.
en dan iets over 220 hrw en 250hrw en 280 hrw.
snao er bitter weinig van :lol:
Oh en ik woon in een gewoon huis, beneden woonkamer, open keuken. wel is het in de gang altijd koud wel dubbel glas maar komt wel koude wind op. we wonen in een tussenwoning (behalve dan de hal en de wc) boven 3 slaapkamers, de douche zit dan boven de hal en de wc en daar is het ook altijd koud. open trap naar zolder waar dan een stuk overloop is waar de ketel zit en daar nog 2 slaapkamers maar zijn niet in gebruik.
Zit er op de ketel een instelknop voor de keteltemperatuur?
Als je een handleiding hebt staat het daar wel in.
Let wel op als je hem te laag zet dan krijg je het niet meer warm genoeg en de ketel kan op storing gaan.
Gr. Piet
Bij de bovenste link kun je een verzoek doen de handleiding te plaatsen, lijkt me niet zo moeilijk.
Rechtse deur open witte draaiknop met rode cijfers is de thermostaatknop
daarmee kan je de cv water temperatuur lager zetten.
Vr Gr en succes ermee
Mijn reactie hierboven klopt niet, er wordt wel gezocht maar een handleiding wordt niet gevonden.
Handleidingen opvragen via info@intergasverwarming.nl onder vermelding van het juiste typenummer.
Overigens kan ik daar ook geen 250 hrw vinden.
Hoi Miss_Anita,
Er zit in ieder geval een draaiknop (220 hrw)op de ketel waar je de temperatuur mee kan instellen. Bij twijfel even intergas afwachten!
Er valt nog weinig te zeggen over het verbruik, het lijkt aan de hoge kant.
was dit verbruik altijd al zo?
Ik ben bang dat als u de temperatuur van de ketel verlaagd dit averechts kan werken, u zal het op dit moment niet meer warm te krijgen waarschijnlijk en de ketel zal 24 uur per dag kunnen gaan doorstoken.
Als het straks weer minder koud is buiten zou u er wel resultaat mee kunnen behalen. u kunt dan proberen de temperatuur naar bv. 70 graden in stellen. Hoe dit uitpakt zal u moeten ervaren, verwacht geen wonderen.
Een hr ketel werkt effectiever met lagere temperaturen, maar gezien uw vraag vermoede u dat al.
Een directe besparing zou u kunnen bereiken door een nachtverlaging toe te passen en een graadje lager te stoken. dit gaat wel ten koste van het comfort.
succes, Wilfred
ps. Hoe oud is uw woning? Isoleren werkt ook goed om energie te besparen, bij sommige "bouwers" kijk je zo langs de muurplaat in de goot!
Sietse_1
