HR+ glas vervangen voor HR++
Hoi allemaal,
Ik heb een grote schuifpui aan de achterzijde van de woning. Het gaat om 2 ramen van ongeveer 2 bij 3. Met HR+ glas uit 1998. Nu komt hier veel kou vanaf. Met name koudeval en een koude trek door de kamer
Is het zinvol om deze ramen te vervangen voor HR++ glas? Of is de verbetering dusdanig laag dat het niet opweegt tegen de kosten?
Heel erg bedankt alvast!
Bij een glasleverancier kunt u het verschil in isolatiewaarde laten berekenen en daarmee de besparing in energie.
Ook HR++ glas kan nog steeds koudeval opleveren. Het zijn grote oppervlaktes met nauwelijks isolatie. Je kan ook kiezen voor triple-glas. Dat begint kwa isolatiewaarde een beetje ergens op te lijken.
Via google kan je vinden welke isolatiewaardes mogelijk zijn en ook de berekening van het energieverlies en terugverdientijd.
Idd is voor dit beglazing van dit formaat triple glas een betere oplossing om koudeval tegen te gaan.
HR+ gals van 18 jaar oud is geen HR+ meer... De isolerende gasvulling is ondertussen wel verdwenen. De isolatiewaarde kun je vergelijken met ouderwets dubbel glas.
Maar er zit ook geen convectorput voor de pui?
En heb je geen (dikkere) overgordijnen voor de schuifpui hangen?
