HR++ glas nat aan binnenzijde.
Ik heb een vraag over mijn glas in de erker, en ik hoop dat jullie er iets over kunnen vertellen.
Een half jaar geleden heb ik een erker bij het huis aan laten zetten. Echter vond ik het daar altijd al redelijk tochtig. De aannemer is er weer bij geweest en heeft aan de buitenkant iets dichtgekit, wat een beetje geholpen heeft. toch denk ik dat er meer is.
Met name omdat 's morgens en 's avonds de ramen ontzettend nat zijn aan de binnenkant. (condens, maar dan echt hele druppels) Het betreft alle ramen in de erker, maar niet de andere in huis.
Overal lees ik dat vocht in huis het probleem kan zijn, maar hier in huis heb ik spouwmuurisolatie, vloerisolatie en vloerverwarming waardoor het dag en nacht 20 graden is. Vocht kan ik zo niet meten, maar dat lijkt me geen probleem.
Ook zijn de kozijnen in de hoeken nat en laat de kit daar los/scheurt het.
Ook blijft het "onbehaaglijk" in de erker.
Wat zou er kunnen zijn? Alvast bedankt voor de reacties!
Bas
Helaas je zou de luchtvochtigheid van de serre moeten meten. Meten is weten. Gissen is missen.
De vloer van de serre is van ?????
Geen gordijnen of wat dan ook voor het glas?
Verwarming in de serre of is het de warmte uit de woonkamer.
De locatie is Nederland?
Ok, daar heb je wel een punt. Heb je toevallig enig idee hoe je eenvoudig de luchtvochtigheid kan meten of heb je daar sowieso een een hygrometer voor nodig? (anders zal ik daar achteraan gaan)
Voor de rest:
* Het gaat om een erker, geen serre.
* De vloer is een broodjesvloer, beton (met vv) en PVC.
* Voor de ramen hangen duettes.
* Verwarming is vloerverwarming in woonkamer (erker is daar onderdeel van, en bevat ook vv)
* Locatie in NL inderdaad.
In ieder geval bedankt voor het reageren.
De duettes zorgen ervoor dat het glas geïsoleerd wordt van de rest van de ruimte en teveel afkoelt. De hoge luchtvochtigheid zorgt vervolgens voor de condens.
remedie: (veel) meer ventileren.
Hallo, Bedankt.
Ik zal de komende dagen een spelen met de duettes, kijken of daar inderdaad de oorzaak ligt. Het linkt wel logisch inderdaad.
groet!
Plaats anders ook nog even een foto van de erker aan binnen en buitenzijde.
Is het dakje van de erker goed geïsoleerd?
He, bedankt!
Ik zal eens kijken of het een deze dagen lukt met een fotootje. Het dak van de erker is volgens mij als volgt:
(Plat dak) Binnen stucwerk+gips, daarop Balken, daarop underlaymentplaten, daarop Isolatiemateriaal (ik geloof PIR platen) en dakleer. Lijkt me goed.
Wel heb ik vandaag verder ontdekt dat het uit de spotjes ontzettend waait/tocht. Kon er geen aansteker in de buurt houden. Daarvan zitten er 6 in de erker.
Groet,
Bas
Dat is symptoombestrijding. Beter is de oorzaak van het probleem aanpakken.
De luchtdichtheid is duidelijk niet in orde. Laat de aannemer dit in orde maken.
Check ook de kruipruimte. Veel vochtproblemen in woningen komen daar vandaan. Door serres wordt vaak de kruipruimteventilatie aan die kant afgesloten.
Ik heb je advies opgevolgd en nu het volgende. Ik maak me momenteel meer zorgen over de tocht, met name door de spotjes. Die zorgen voor de onbehaaglijkheid.
Vwb condens lijken inderdaad de duettes veel verschil te maken.
Maar nu dit: De aannemer is gisteren langs geweest, alleen mijn vrouw was thuis. Hij heeft ernaar gekeken en beweert dat wij daar zelf eigenlijk meer aan hadden moeten isoleren (glaswol tussen het kozijn en het hout etc.)
Voor de duidelijkheid: De erker is casco opgeleverd. Volgens mij dus wind -en waterdicht.
Hij zei dat als zij ook het plafond hadden gemaakt hadden ze dat wel meegenomen. Wat ik heb gedaan is panlatten onder de balken timmeren en gipsplaten ertegenaan. Indertijd heb ik nog gevraagd of tussen de balklaag extra isoleren nut had, maar hij vertelde dat juist niet te doen, aangezien de erker van de buitenkant geïsoleerd was.
Dus; heeft hij gelijk, had ik meer moeten doen, of heeft hij de boel gewoon niet winddicht afgeleverd, en word ik met een kluitje in het riet gestuurd?
Als er meer info nodig is, vraagt u maar.
Mvg,
Bas
Heel vervelend. Ik vermoed dat er aan de binnenzijde van de woning geen aandacht is besteed aan de aansluiting van de muur met de vloer van het dak. Hout tegen metselwerk.
