Hoi Headhunter,
Je kan inderdaad een lekke wisselaar opsoren door de PH waarde te meten van condenswater.
De lekkage waar het in dit topic over gaat is veel te klein om dat te constateren door middel van een PH meting.
De normale PH waarde van het condenswater bij een Nefit ligt op ongeveer 4 / 4,5 als er nu erg veel lekwater in het sifon komt wordt de PH waarde steeds hoger richting de PH 7.
Drinkwater heeft een PH waarde van 7 of te wel Neutraal.
Hoe hoger de PH (tot 7) waarde, des te meer kans op lekkage in de wisselaar.
Het condenswater wordt verdund door de lekkage, dat is de truc.
Deze lekkage is veel te klein omdat te meten, bij een goed werkende ketel stroomt er per verbrande kuub gas ca. 0,5 tot 1 liter water door het sifon. In 1 maand lekt er misschien 2 / 3 liter weg, dat is te weinig om goed te kunnen meten.
Vr Gr
