Houtwerk rachelen
Hallo allemaal,
Mijn dak bestaat uit dakpannen, houten dakbeschot en verder alleen grote dragende horizontale balken van 7cm breed en 17,5cm diep (iig deel wat uit het dak komt). Deze balken hebben 116cm ruimte tussen elkaar in.
Dit dient dus geïsoleerd en afgetimmerd te worden.
Nu wil ik graag tussen de balken in isoleren en aftimmeren.
Nu had ik de volgende gedachte (ok na het lezen van de nodige andere topics ;) )
- Tussen de balken in alles met dampremmend folie "dicht"maken.
- Isolatie ertussen in stroken van 116 x 60 cm naast elkaar en aan elkaar geplakt
- Houtwerk maken door rondom een houten rand te timmeren binnen de balken en de muren met om de 60cm verticaal een dwarslatje (soort rachelwerk dus).
- Agnes plafondplaten van 60 x 120 cm inkorten tot 60x114 cm en tussen de balken aanbrengen.
- Randen afwerken met sierlatjes.
Zit hier een denkfout in?
Zo nee, wat voor latten (qua maten) dien ik voor het houtwerk te gebruiken zodat e.e.a stevig is.
Kan dit rachelwerk gewoon voor/op de isolatie geplaatst worden?
Bedankt!
Er bestaat zoiets als spijkerflens-isolatiedekens; als je de flappen daarvan op de rachels (22 x 44) niet, zitten ze hardstikke stevig op hun plaats.
Agnesplaten kan; ik vind gipsplaten handiger en goedkoper. Het nut van die dampwerende folie heb ik nooit ingezien; maar zo meteen komt er wel weer een aantal klussers met de voordelen daarvan.
Die spijkerflens dekens had ik idd al gezien (ander topic ;).
Ik was alleen bang dat als ik de rachels voor de dekens en voor de platen gebruikte dat ik de dekens zou beschadigen??
Zitten de dekens dan trouwens wel goed tegen elkaar.. want dan komt het rachelwerk namelijk in de isolatie te zitten en ontstaat er dus spleten tussen de dekens in, of zie ik dit fout?
Dat latwerk, enig idee welke maten?
Op de agnes site hebben ze het over 22x48mm.. maar is die 22mm nu de breedte en de 48 de diepte of andersom?
Die 48mm is dat zodat het niet doorbuigt?
Gipsplaten zijn veel goedkoper maar zo lelijk in de afwerkeing... je krijgt de naden en de schroefgaten nooit mooi weggewerkt.
Tevens is dit een dak dus er zit beweging in, gipsplaten gaan dan spleten geven lijkt mij?
48 mm in de breedte, anders heb je niet genoeg hout om in te schroeven. Als je liever Agnesplaten neemt, neem je die uiteraard !
Door schroeven in folie en hout wordt de laag niet onderbroken. De spijkerflens overlapt de isolatie, de rachels drukken dus niet in de isolatirand.
Aan de binnenkant (warme kant) altijd een dampwerende laag aanbrengen, hetzij op de isolatie zelf of met een folie.
De naden van isolatie met dampwerende laag luchtdicht aftapen.
De isolatie niet tegen het dakbeschot aan laten komen maar enige ventilatieruimte open laten.
Ik had gelezen hier op het forum dat dit de volgorde zou moeten zijn:
1. dakpannen
2. dakbeschot, (planken)
3. dampremmende folie
4. isolatie
5. dampwerende folie
6. afwerking b.v. gipsplaten
Voor het dakkapel moet ik idd 2 cm ruimte overlaten omdat er luchtgaten in de balken zitten.
Voor de rest van het dak was dat niet nodig volgens de dakmeneer omdat het dakbeschot al spleten had zodat er ventilatie genoeg was.
Maar als ik die vochtremmende folie ertegen doe maak ik dan de spleten niet juist dicht?
De eerste laag folie dient om evt. lekwater tegen te houden en af te voeren.
Die laag mag echter absoluut niet damp- dicht of remmend zijn!
Er zijn speciale folies hiervoor die luisteren naar namen als "ventifoil" en dergelijke.
Gebruik dus niet zomaar een folie uit de dhz winkel maar speciale folie voor dit doel.
Zelf heb ik dit klusje net geklaard en heb het alsvolgt gedaan
1. dakpannen
2. dakbeschot
2a. Klein laagje niks. een cm of 2-3
3. isolatie met zo'n dampwerende laag. Zo goed als mogelijk alles aan elkaar getaped etc.
5. dampwerende folie. Als extra zekerheid
6. metalen studs/rachels
7. Gipsplaten
8. stucwerk
De isolatie 'leunt' dus op de rachels in mijn geval
Wat ik me afvraag.. die rachels zweven dus een beetje in de lucht, zitten alleen aan de zijkant vast aan de steunbalk/muur.
Als daar de platen aangespijkerd worden, is het dan niet een slappe bewegelijke boel (als je er tegen leunt ofzo dat e.e.a gewoon beweegt)?
Tussen(dwars)balken plaatsen, die 123cm h.o.h. is inderdaad een beetje veel
Aan de andere kant; zo vaak zullen mensen niet tegen je dak gaan leunen toch?
Bij 9,5mm gipsplaten die gestuct en geverfd worden wel ja, maar die agnesplaten zijn platen van geperst hout van 12 mm....
Die zijn keihard/sterk en al klaar dus er komt geen gewicht meer aan te hangen zoals stucwerk.
Als die planken van 60x116 aan 3 kanten vastgespijkerd zitten zullen ze geen kant meer op gaan.
Denk dat ik het zonder tussensteunen ga doen.
DylanS
