Hallo allemaal,
Mijn dak bestaat uit dakpannen, houten dakbeschot en verder alleen grote dragende horizontale balken van 7cm breed en 17,5cm diep (iig deel wat uit het dak komt). Deze balken hebben 116cm ruimte tussen elkaar in.
Dit dient dus geïsoleerd en afgetimmerd te worden.
Nu wil ik graag tussen de balken in isoleren en aftimmeren.
Nu had ik de volgende gedachte (ok na het lezen van de nodige andere topics ;) )
- Tussen de balken in alles met dampremmend folie "dicht"maken.
- Isolatie ertussen in stroken van 116 x 60 cm naast elkaar en aan elkaar geplakt
- Houtwerk maken door rondom een houten rand te timmeren binnen de balken en de muren met om de 60cm verticaal een dwarslatje (soort rachelwerk dus).
- Agnes plafondplaten van 60 x 120 cm inkorten tot 60x114 cm en tussen de balken aanbrengen.
- Randen afwerken met sierlatjes.
Zit hier een denkfout in?
Zo nee, wat voor latten (qua maten) dien ik voor het houtwerk te gebruiken zodat e.e.a stevig is.
Kan dit rachelwerk gewoon voor/op de isolatie geplaatst worden?
Bedankt!
Bedankt!
