Houtrot, zijn deze latten makkelijk van het plafond te verwijderen?
We zijn inmiddels aardig op weg met wat broodnodige klussen weg werken in huis.
Werkelijk geen idee of we dit overdenken, maar zijn deze latten die tegen het plafond aanzitten makkelijk te verwijderen zonder dat de rest van het houtwerk meekomt of de stuc enorm inscheurt? Geen schroefjes gespot dus ga er vanuit dat ze tegen het plafond gelijmd zitten.
Een aantal jaar geleden flinke lekkage gehad bij de douche en ze moeten hoognodig vervangen worden. De randen aan de binnenkant zijn van twee grote 'stootborden' die in het trapgat zitten.
Foto voor de situatie.
Is dat geen vulmiddel? Dan kan daar een schroef of nagel onder zitten, goeie kans ook met lijm.
Schade is lastig te voorspellen.
Insnijden op de naad en het zou goed moeten gaan.
Is het alleen rechts onder slecht?
Mogelijk nog goed genoeg om te plamuren, ik zou eerst kijken hoe erg het is en wat verf wegsteken.
Dan weet je ook wat er daar onder dat vulmiddel zit.
@Jackd Het zou inderdaad vulmiddel kunnen zijn, doen moeten we het even wat beter inspecteren. Wel moet ik zeggen dat het hout rechts zo zacht is dat ik het in kan drukken. Is het dan niet beter om gewoon de hele lat te vervangen?
Casper_
