Houtrot? Verf gebarsten
Hallo klusvrienden!
Ik heb gister eens naar de staat van mijn kozijn gekeken en voornamelijk naar het kleine gaatje. ik kan geen zachte plekjes vinden als ik er met een schroevendraaier op druk ook binnenin het gaatje is alles hard.
Nu vraag ik mij af of het vullen met houtrotvuller nog wel nodig is, of dat ik het gewoon kan aflakken?
Kan je het verder naar links ook kaal maken? Waar die scheur schuin omhoog loopt.
1 foto zegt meer dan een hoop veronderstellingen. Niet dat het garantie voor de toekomst biedt maar dit is gevingerlast meranti. Wie enige kennis heeft van houtstructuren ziet wat ik bedoel.
Ik ga het toch weer proberen: (hout vochtigheid) meten is weten gissen vaak missen. Helaas zal een eenmaal opengewerkte vingerlas blijven opspelen. Uiteraard kunt u wel met regelmatig onderhoud vervangen aanzienlijke tijd uitstellen.
Dag allemaal,
Zoals velen al voorspelde is er best wat houtrot ontstaan bij de gevingerlaste verbinding...
Ik heb net al het houtrot verwijderd, zie de foto onderstaand.
plan van aanpak is om alles nu goed te laten drogen en het gat s'avonds af te plakken.
Morgen kan ik een houtrotvul pakket ophalen, (merk beginnend met Alb..)) Plan is om maandag het impregneer aan te brengen,
Kees je geeft steeds aan meten is weten, maar helaas heb ik geen meetapparatuur.
Hebben jullie nog tips waar ik op moet letten?
Meest gemaakte fout: niet genoeg weghalen.
Het aangetaste hout wegsteken tot 10 mm in het gezonde hout, dat is verder dan je denkt.
simpele vochtmeter is volgens mij niet zo duur en voor een paar tientjes al te koop, hoewel je daar vast ook wel verschillen in kwaliteit zult hebben. Wat betreft de houtrot, die moet je niet stoppen maar weg halen, vandaar ook meermaals het advies, goed drogen en rotte delen royaal weghalen. dan kun je weer gaan opbouwen volgens de handleiding die bij de vuller zit.
Ik zou die houtrot reparatie set terug brengen naar de winkel, smeert en schuurt goed, maar deze wordt te hard en is niet flexibel. Er zijn andere 2k vullers die een stuk beter zijn, wel duurder, maar veel beter.
Jammer dat je hier dat niet mag melden, ik stuur wel een PM.
Een link verwijst naar de 2k impregneer en de andere naar de 2k vuller.
De vuller kan je beter voor de 180ml kiezen, die kan in een normale kitspuit, de 400ml heb je een dubbel kitspuit voor nodig. Geen meng tuitje mee bestellen, dan gooi je teveel wel, lekker mengen op een plankje is het voordeligste.
De 2k impregneer heb je aan 120ml ruim voldoende, goed mengen en aanbrengen met kwastje. 24uur droogtijd.
damn ik heb net de reparatieset in huis gehaald.. Als ik dit allemaal zo lees en zie wat alles kost, heb ik het idee dat ik beter een goede timmerman kan laten langskomen.
ik vermoed namelijk dat de vingerlas nog meer problemen gaat veroorzaken en het misschien handiger is dit gedeelte helemaal te laten vervangen. ik kan nu ook niet meer hout weghalen, aangezien ik dan de vorm van het kozijn er nooit meer in krijg.
als jullie naar de onderstaande foto's kijken is goed te zien dat de houtrot door de vingerlas komt (zie de laatste foto)
Optie 1 is om het hout om het gat goed te schuren en dan 2 maal de impregneer aan te brengen, dit vervolgens goed laten drogen, en dan woensdag het gat opvullen
Optie 2 is een professional laten langskomen en vragen of hij het stuk hout met de vingerlas vervangt
20210425_164751.jpg 20210425_164655.jpg 20201028_093219.jpg 20201028_093008.jpg
Vingerlassen is gewoon klote in zo'n kozijn, blijft ellende. Nu heb je nog meranti, bij mijn moeder ben ik vorig jaar bezig geweest met vuren hout kozijnen die zijn gevingerlast.
Afijn, waar praat je over, 1 kozijn of meer dan 1? Groot of klein kozijn?
Ik bedoel als het om 1 kozijn gaat en niet heel groot, kan je overwegen om een timmerman een nieuw kozijn te laten maken. Het plaatsen van zo'n kozijn is niet moeilijk als je een beetje handig ben.
Kan je gelijk het kozijn luchtdicht plaatsen en een nieuwe ruit anno nu er in, ben je gelijk klaar.
Ja, bijhouden je schilderwerk natuurlijk, maar dat lijk me duidelijk.
Helaas is het kozijn zo'n 3m bij 1,85. Maarja heb een goedkope vochtmeter besteld, Hopelijk kan ik deze vandaag ophalen
Oke ben weer iets verder, vochtigeheid was <17% (vandaar alle gaatjes in het hout). Vervolgens heb ik impregneer aangebracht. Enig is nu de laag oude houtrotvuller
Achter de oude laag houtrotvuller heb ik een soort van holletje/inkeping gemaakt om daar nieuwe houtrotvuller in te plaatsen. Alleen vermoed ik dat dat niet goed genoeg zal hechten en er toch nog schuren zullen ontstaan, zie bijvoorbeeld de oude foto
De vraag is dus of dit goed zal hechten?
