Houtrot kozijn: uitfrezen, dan epoxy
Hoe pak ik dit houtrot aan? Het probleem is verholpen; was door condens (droogkast/gasboiler etc in garage maakt warmte/vochtigheid dat, in aangrenzende ruimte, op koud raam slaat, plasje vormt op kozijn en hout aantast), en is verholpen door een deur te steken tussen de ruimtes en de muur te isoleren.
Ik ga prikken om zeker te zijn dat er enkel daar rot is, ga het rot ruim verwijderen met een kogelfrees, en dan vullen en glad strijken met epoxy volgens instructies (bv met primer, indien nodig).
Goed zo? Nog tips?
Lijkt me een prima plan. Sowieso moet er wat gebeuren om het op te lossen.
Goed product, 2K epoxy. Prima bewerkbaar.
Ik heb, na het probleem te verhelpen, het raam wel eerst 6 maanden laten uitdrogen.
Hout was in veel betere staat -- kon niet zomaar worden ingedrukt met een schroevendraaier -- en heb het dan dit weekend aangepakt, met prima resultaat.
Bedankt voor de feedback.
valt er vanzelf weer uit, heb het al regelmatig gezien. Beste is vaak er een nieuw stuk erin te lijmen, maar ook dat blijven lap middelen.
Voor een oud raam in een tuinhuis is dat prima. Vervangen had mijn voorkeur maar eentje van die dikte/enkel glas is nergens te koop, ook niet tweedehands. Schrijnwerkers wouden geen offerte maken. Soms moet je keuzes maken.
Rot hout weghalen. Ik doe er dan vaak eerst houtrot impregneer op en dan pas 2k epoxy. Als het een groot stuk is, kun je het best er een stuk hout in lijmen. (het liefst hetzelfde hout soort).
Sommige stukken die ik heb gerepareerd zitten er al 15 jaar in.
