Houtrot in kozijn waar balkondeur in hangt
Dag allen,
Zouden jullie een mee willen kijken en denken bij de volgende situatie.
Mijn recent gekochte huis (van een zogenaamde FundaFlipper, alles voor het oog opgeknapt) heeft aan de buitenzijde van de balkon deuren flink wat houtrot ben ik deze week achter gekomen. Vooral de eerste halve meter vanaf de onderzijde is zo verrot dat dit niet meer gerepareerd kan worden.
Daarom zit ik te denken om dit heel stuk te vervangen. Mijn vragen:
1. Hoe kan ik het beste te werk gaan in het vinden van een stuk hout voor de vervanging? Ik kan het profiel nu (nog) niet goed opmeten
2. Kan ik dit stuk er zo maar uit zagen? Moet ik nog ergens rekening mee houden?
3. Ik kan wel wat, maar ben geen doorgewinterde klusser/klusjesman, hoe moeilijk is dit alles?
Alvast bedankt!
Groet,
Mark
als ik dit zo lees zou ik eerst de rest ook is goed nakijken, misschien is in zn geheel vervangen dan sneller/makkelijker helemaal als er ook nog een deur in moet draaien.
Mocht u toch willen repareren, er is voorgeprofileerd kozijnhout verkrijgbaar met een beetje geluk komt de maatvoering overeen anders zult u wat op maat moeten (laten) maken.
Dank voor je snelle reactie! Het probleem van vervangen in z'n geheel is dat het onderdeel is van een pui met 5 ramen en 2 openslaande deuren. Zie foto vanaf de buitenkant (heb zo snel geen betere). Geel is het rotte stuk van vorige fotos. Moet er wel bij zeggen er nog meer plekken aan de buitenkant van dit kozijn verrot zijn op verschillende plekken.
