Houtrot in de gevel, wie kan helpen?
Dag allen. We hebben een tuinhuisje overgenomen, maar lopen tegen het volkgende aan: een aantal delen van de zijbekleding van het huisje is verrot.
We hebben niet veel budget maar willen hier wel iets tegen doen. Wat kunnen we doen om dit 'redelijk' op te lossen? Wie kan ons helpen....
De rotte delen eruit krabben, vullen met een houtrotvuller en vervolgens weer verven. Daarbij is het wellicht aan te raden om het gehele vlak (of de gehele schuur) te schuren en verven.
  • Like
Waarderingen: Aag
Die houtrot vuller is ook duur dan kan je beter de verrotte schrootjes verwijderen en dan verven
Heb bij me thuis ook onderste stuk schuindoor gezaagd zodat ik een bevestiging punt kreeg in de plank.
En heb nieuwe schroot ook schuin gezaagd en met bruislijm tegen elkander gezet en geschuurd en geverfd.
  • Like
Waarderingen: Aag
Zijn alle / veel uiteinden slecht?
Dan zou je ze ook allemaal korter kunnen zagen en de nieuwe horizontaal eronder kunnen maken.
De horizontale structuur zit er toch al.
  • Like
Waarderingen: Aag
Eerst eens bekijken hoe groot de schade is. Prik er eens met een platte schroevedraaier in. Overal waar je doorheen prikt, moet vervangen worden. Bij een rotte rabat valt niets te beginnen met houtrotmiddel.
  • Like
Waarderingen: Aag
Wat fijn al die reacties, hartelijk dank alvast!
Ik vroeg me af: zijn het een soort 'schrootjes' dan die er tegenaan zitten? Want dan zou ik die eruit kunnen halen en daar een nieuwe tegenaan zetten, bestaat dat dan zo'n dun schrootje?
En Rola en Henk: hoe kan ik dat 'zagen'? Moet ik het schrootje dan lostrekken voor een stuk en dan afzagen?
En wat is BRUISLIJM? Als ik dat zo vraag bij. de betere bouwmarkt dan begrijpen ze me???
Dank allen weer!
Hoe dik zijn de huidige schrootjes?
Doorzagen met een cirkelzaag met een rechte plank als geleider of een geleiderail.
De zaag op de juiste diepte instellen.
Op de foto's is niet te zien hoe rot het eea is, geheel vernieuwen kan ook.
Schrootjes hebben een mes en groef. Eentje ergens tussen vervangen kan dus niet. Meerdere vervangen kan wel als je handig bent. Wel op letten dat de nieuwe schrootjes exact dezelfde afmeting hebben als de bestaande.
Maar ik vermoed dat beter alle schrootjes vervangen kunnen worden. En hou rekening met nog meer bijkomend herstelwerk.
Bruislijm in 1 componenten PU-lijm. In de bouwmarkt kennen ze dat zeker. Staat bij de houtlijm. Is niet nodig als een hele schroot vervangen wordt.
1 vervangen kan ook je zaagt dan de binnenste lip van de groef er af zodat je hem er in kan klikken
Als je wel tijd hebt maar geen geld kan je de schrootjes er allemaal af halen
De rotte stuken er af zagen en de wand weer opnieuw bekleden met de goede restanten plus een paar nieuwe .
je krijgt dan wel lassen in de schrotjes maar dat kan prima als je ze laat verspringen
eventueel kan je de lassen schuin zagen en verlijmen
Dit is de onderkant in close up. De rotte stukjes lijken dus heel dun, vandaar dat ik vroeg of er dunne schrootjes bestaan. De foto van Rola (dank!) daarop zie ik qua dikte dikke schroten, dus niet vergelijkbaar met de dikte die hierop lijkt te zitten, da's een paar mm dik lijkt het.
Dank allen voor de reacties, ik ga er vandaag eens heel goed naar kijken :-)
Als je dit soort schrootjes eraf haalt, heb je al zoveel schade dat ze nauwelijks te hergebruiken zijn.
Als het schrootjes voor binnen zijn, is het sowieso verstandig ze allemaal te vervangen.
Op de foto te zien, verwacht ik dat er geen enkele door de schroevedraaiertest komt. Allemaal rot aan de onderkant.
Ik heb nog even wat extra foto's gemaakt en met jullie helpende adviezen kom ik tot de volgende conclusie: het is niet best:?
Ik begrijp nog steeds eerlijk gezegd de constructie niet. Zijn het nou losse dunne plankjes op een bredere plank of zijn het gewoon planken waar een extra stukje op zit. Op de 2de foto met het meetlatje kan je het goed zien: is dat gele nu een latje. wat erop zit of is het geel met de witte zijkanten tesamen 1 plank?
En zou je vanaf de onderkant waar de planken horizontaal lopen (laatste foto) gewoon verder omhoog kunnen gaan?
Dus het rotte hele verticale stuk eraf halen en dan vanaf de onderkant doorgaan omhoog met dezelfde schroten, of is dat een rare vraag?
Één witte en één gele vormen één plank / schrootje. Dat heet mes(sing) en groef.
Waarom een stuk horizontaal en verticaal? Omdat iemand dat mooi vond of gemaakt met het materiaal wat er was of???, kan meerdere oorzaken hebben.
Ah ok Rola, dank je wel! Ik dacht dat dat gele een dun schrootje was of zoiets....En ja waarom een stuk horizontaal en verticaal, ik weet het ook niet, maar ik zou toch gewoon het verticale weg kunnen en dan horizontaal vanaf de onderkant weer opbouwen. Op gewoon alles weg en opnieuw opbouwen da's ws nog beter......Het is een dubbelwandig huisje.
Ik durf niet zo goed iets eraf te trekken, wat zou er allemaal achter zitten he.....:shock:
oh....
" Zijn alle / veel uiteinden slecht?
De horizontale structuur zit er toch al" .....dat is precies wat je al eerder had gezegd maar wat ik toen nog niet begreep........
Let er dan wel op dat de overgang tussen de ingekorte verticale en de nieuwe horizontale waterdicht is. Dat zou de bestaande ook al moeten zijn.
De ingekorte goed in de verf zetten en iets los houden van eronder (voor ventilatie).
Ok, ik begreep van een medetuinder dat je gemakkelijk de achterste groef van een schroot eraf kunt halen zodat je een soort van overstek krijgt. En ook dat vloerdelen goed geschikt zijn om te gebruiken, die zijn iets smaller....
Meneer Ijkenhout, hoe ga ik zagen? Ik heb inmiddels een hand cirkelzaagje aangeschaft. Kanik die er gewoon op zetten of zaag ik dan gelijk het hele achterraster eraf? Hoe zouden jullie zagen?
Zo blij dat jullie allemaal meedenken! Dank daarvoor!
